OFFSET3D
Crea una copia di un'entità a una distanza di offset e a una differente elevazione specificate rispetto all'originale.
Icona:
Descrizione
Crea copie di linee, polilinee, polilinee 3D o Stringhe Civili e le allinea parallelamente all'entità originale a una distanza di offset e a una differenza di quota altimetrica specificate.
Nota: La variabile di sistema SELECTIONMODES controlla ciò che è selezionato per impostazione predefinita (intere entità, sottoentità o contorni) per evitare potenziali conflitti.
Metodo
Immettere la distanza di offset, quindi la differenza di elevazione e selezionare il lato per la copia parallela.
- Immettere la distanza di offset
- Specifica la distanza tra l'entità originale e la relativa copia parallela.
- Entrambi i lati
- Posiziona copie di offset su entrambi i lati dell'entità.
- Punto di passaggio
- Specifica la distanza di offset selezionando un punto nell'area di disegno.
- SCarpata
- Consente di specificare una pendenza in %.
- Pendenza
- Consente di specificare una pendenza (1:x).
- Elevazione
- Specifica la differenza di elevazione tra l'entità originale e la relativa copia parallela.
- Cancella
- Attiva o disattiva l'eliminazione dell'entità di origine dopo l'operazione di offset.
- LAyer
- Specifica il layer su cui posizionare la nuova entità parallela.
- Corrente
- Posiziona l'entità parallela sul layer corrente.
- Origine
- Posiziona l'entità di offset sullo stesso layer dell'entità di origine.
- Esci
- Esce dal comando.
