-TESTOSHXPDF
Converte la geometria SHX importata da file PDF in entità di testo multilinea tramite Barra dei comandi.
Icona:
Nota: Il comando è disponibile solo su Windows.
Metodo
Selezionare le curve che si vogliono convertire in Testo Multilinea. Per modificare le impostazioni di conversione, scegliere l'opzione IMpostazioni prima di selezionare le curve. Dopo aver configurato le impostazioni, premere Invio e procedere con la selezione.
Nota: Il comando utilizza il motore LSTM OCR in Tesseract 4 per convertire la geometria SHX in entità Testo Multilinea. I risultati possono variare, e la correzione manuale a volte può essere più veloce.
Suggerimento: Per i migliori risultati di conversione:
- Assicurarsi che nella selezione sia inclusa solo la geometria SHX.
- Aggiungere un linguaggio e un font SHX che corrispondano alla geometria.
- Lavorare in piccole sezioni per individuare i problemi più facilmente e ridurre il rischio di selezionare geometrie indesiderate.
- IMpostazioni
- Configura le impostazioni per convertire la geometria SHX importata in entità testuali.
- Aggiungi font
- Aggiunge un font SHX alla lista di confronto. Digita il nome del file font senza virgolette o estensione .shx.Importante: Il file SHX deve essere memorizzato nella cartella Fonts nella cartella di installazione di BricsCAD.
- Rimuovi font
- Rimuove un font SHX dalla lista di confronto.
- Soglia
- Specifica la percentuale richiesta (1-100%) di allineamento geometrico con un font prima della sostituzione del testo.Nota: Usa un valore inferiore per generare testo anche se alcuni caratteri non sono riconosciuti, oppure usa un valore più alto per dare priorità alla scelta del font che meglio corrisponde dalla lista di confronto.
- Layer
- Specifica se il Testo Multilinea risultante viene creato sul layer corrente o sul layer della geometria originale.
- Corrente
- Aggiunge il Testo Multilinea sul layer corrente.
- Geometria
- Aggiunge il Testo Multilinea sul layer di geometria.
- corrispondenza Migliore
- Consente di scegliere se utilizzare la migliore corrispondenza oppure la prima corrispondenza quando vengono confrontati i font selezionati.
- Migliore
- Seleziona la corrispondenza migliore che supera la soglia di riconoscimento.
- Primo
- Seleziona la prima corrispondenza che supera la soglia di riconoscimento.
- LIsta fonts
- Visualizza i font che fanno parte della lista di confronto nella finestra della Cronologia dei Comandi.
- LINgua
- Configura il gruppo di dati di addestramento linguistico.
- Aggiungi lingua
- Aggiunge un gruppo di dati per l'addestramento linguistico. Digitare il nome del file dati senza virgolette o estensione .shx.Nota:
- L'inglese e la lingua dell'installazione localizzata di BricsCAD sono sempre inclusi.
- Ulteriori gruppi di dati possono essere scaricati nella documentazione di Tesseract. Inserirli in C:\ProgramData\Bricsys\PdfShx e includerli in BricsCAD usando l'opzione Aggiungi lingua.
- Rimuovi lingua
- Rimuove un gruppo di dati di addestramento linguistico.
- lingua Predefinita
- Imposta la lingua predefinita.
- Lista lingue
- Mostra tutti i gruppi di dati di addestramento linguistico aggiunti.
