IMPORTAPDF
Importa un PDF e converte il suo contenuto in semplici entità CAD.
Icona:
Metodo
Questo comando converte anche un sottoposto PDF già attaccato al disegno in entità CAD.
Vengono effettuate conversioni diverse a seconda del tipo di entità PDF.
Entità PDF Entità CAD
Linee rette e curve Polilinee e spline
Testo SHX Polilinee
Testo TrueType Testo Multilinea
Aree piene di solidi e linee larghe Tratteggi con trasparenza del 50%
Immagini Raster Immagini Raster
Layers Layers
Linee con tipilinea Segmenti di polilinee
Esistono 2 metodi per convertire un PDF in entità CAD
  • Sottoposto PDF
  • File PDF
Opzioni sottoposto
Specificare l'area
Seleziona i primi due punti per convertire un'area rettangolare di un sottoposto in entità CAD.
Poligonale
Seleziona tre o più punti per convertire un'area poligonale di un sottoposto in entità CAD.
Nota: Quando si selezionano punti che non sono presenti nel PDF, BricsCAD ignora tali punti, quindi è necessario selezionare più punti.
Tutto
Seleziona l'intero sottoposto PDF per la conversione in entità CAD.
impostaZioni
Consente di visualizzare la sezione Impostazioni Importazione PDF della finestra di dialogo Impostazioni.
Mantieni
Mantiene il sottoposto PDF in posizione, oltre a convertire le sue parti vettoriali in entità CAD.
STacca
Scollega il sottoposto PDF in modo che non sia più visibile nel disegno, ma sia ancora associato al disegno.
Scarica
Scarica il sottoposto PDF in modo che non sia più visibile nel disegno, ma sia ancora associato al disegno.
Opzioni di importazione file
Numero di pagina
Importa una pagina specifica del file PDF. Quando si preme invio, verrà importata la prima pagina.
Elenca il numero di pagine nel documento PDF.
Nota: Per visualizzare il contenuto delle pagine prima di importarle, utilizzare l'Anteprima del Gestore File di Windows.
impostaZioni
Visualizza la sezione IMPORTAPDF nella finestra di dialogo Impostazioni.
Punto di inserimento
Specifica il punto di inserimento nel disegno.
Scala
Specifica il fattore di scala o la geometria inserita.
Rotazione
Specifica l'angolo di rotazione.
Nota: L'angolo deve essere immesso e non può essere specificato selezionando i punti nel disegno.
