-STAMPA
Stampa i disegni sulle stampanti e su file.
Descrizione
Stampa i disegni sulle stampanti e sui file, tramite la Barra dei comandi.
Note: Questo comando è pensato per script e routine.
Note: Questo comando aggiunge una filigrana all'output di stampa ottenuto utilizzando una licenza accademica.
Metodo
Scegliere se procedere con una configurazione dettagliata della stampa.
- Configurazione di stampa dettagliata?
- Scegliere se modificare la configurazione della stampa.
- Si
- Richiede 16 opzioni per configurare la stampa.
- No
- Richiede 6 opzioni.
- Digitare un nome di layout o ?
- Specifica il nome del layout da stampare. Digitare ? per elencare i layout nel disegno corrente.
- Digitare un nome di una periferica di output o ?
- Specifica il nome del dispositivo di output (plotter o file). Digitare ? per elencare i dispositivi di stampa disponibili.
- Digitare dimensione carta o ?
- Specifica il nome del formato carta. Digitare ? per elencare i formati dei supporti disponibili.
- Inserisci unità carta
- Specifica le unità di misura della carta: pollici o millimetri.
- Digitare orientamento disegno
- Specifica l'orientamento del disegno: verticale o orizzontale.
- Stampa capovolta?
- Stampa il disegno capovolto.
- Inserisci area di stampa
- Specifica l'area del disegno da stampare.
- Schermo
- Stampa l'area visualizzata nella finestra corrente.
- Estensioni
- Stampa le estensioni del disegno, assicurandosi che vengano stampate tutte le entità non congelate.
- Limiti
- Stampa i limiti del disegno, come definito dal comando LIMITI.
- Vista
- Stampa la vista corrente o una vista denominata. Vedere il comando VISTA.
- Finestra
- Stampa un'area rettangolare definita dall'utente.
- Immettere la scala di stampa
- Specifica il fattore di scala di stampa.
- Immettere offset di stampa
- Specificare la distanza di offset per la stampa.
- Stampa con stili di stampa?
- Attiva o disattiva l'uso degli stili di stampa.
- Immettere il nome della tabella dello stile di stampa
- Specifica la tabella stili di stampa da utilizzare, che assegna le proprietà alle "penne", ai colori e alle entità.
- Stampa con spessori linea?
- Attiva/disattiva l'uso dei spessorilinea.
- Immettere impostazione stampa ombra
- Specifica la stampa dell'ombreggiatura. È possibile scegliere tra: Come visualizzato, Wireframe precedente, Nascosta precedente, Rendering, stili Visualizzazione e Invariato. Sovrascrive lo stile di visualizzazione della vista corrente durante la stampa dello spazio modello.
- Scrivi stampa su file?
- Determina se la stampa viene inviata a un file. Se Sì, viene visualizzata la finestra di dialogo Crea file plot.
- Salvare le modifiche al layout?
- Attiva o disattiva il salvataggio dei parametri di stampa nella scheda del modello o del layout.
- Procedere con la stampa?
- Attiva/disattiva la stampa del disegno.
- Inserisci un nome impostazione pagina
- Specifica il nome di un'impostazione di pagina.
