PANNELLIZZA
Crea una griglia sulla faccia di un solido 3D, come riferimento di blocco o mesh.
Icona:
Descrizione
Crea un componente Blocco BIM del tipo di entità BIM Griglia sulla faccia di un solido 3D.
Metodo
Impostare l'entità risultante (riferimento di blocco o mesh), quindi selezionare una faccia su un solido. Un'anteprima della griglia viene visualizzata sulla faccia selezionata.
Specificare le dimensioni della griglia o il numero di pannelli, o premere Invio per accettare i valori predefiniti.
- lunghezza pannelli U
- Imposta la lunghezza dei pannelli in direzione U (altezza).
- lunghezza pannelli V
- Imposta la lunghezza dei pannelli in direzione V (larghezza).
- Numero U pannelli
- Numero di pannelli in direzione U (righe).
- Numero V pannelli
- Numero di pannelli in direzione V (colonne).
- Risultato
- Alterna tra Polilinee e Mesh.
- Polilinee
- Crea la griglia come componente Blocco BIM (un riferimento di blocco con proprietà BIM) del tipo di entità BIM Griglia. Questo è impostata come predefinito.
- Mesh
- Crea la griglia come entità Mesh del tipo di entità BIM Griglia.
Importante: I Blocchi BIM sono compatibili con BricsCAD V26 e versioni successive. I disegni con Blocchi BIM possono essere aperti con versioni precedenti di BricsCAD. Tuttavia, quando si inseriscono Blocchi BIM in BricsCAD V25 o versioni precedenti, i dati BIM vengono persi.
