APRIPANNELLOPARAMETRI
Apre il pannello Gestore Parametri.
Icona:
Descrizione
Apre il pannello Gestore Parametri per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Gestore Parametri viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione di prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Gestore Parametri può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Il pannello Gestore Parametri è lo strumento principale per visualizzare e modificare parametri e vincoli nel disegno corrente.
  1. Elenco dei parametri
  2. Nuovo parametro
  3. Anima
  4. Elimina
  5. Pulisci variabili non utilizzate
  6. Mostra parametri dipendenti
  7. Mostra parametri di definizione
  8. Mostra selezionati
  9. Cerca
Elenco parametri
Visualizza un elenco di tutti i parametri del disegno. I parametri sono organizzati in categorie espandibili, che possono includere parametri d'azione, parametri utente (inclusi quelli collegati alle Tabelle di Progetto), vincoli dimensionali 2D, vincoli geometrici 2D, parametri di riferimento, parametri di blocchi (componenti), parametri di serie, vincoli dimensionali 3D e vincoli geometrici 3D.
Intestazione dell'elenco parametri
L'intestazione dell'elenco parametri contiene colonne che rappresentano le proprietà dei parametri. Le colonne possono essere spostate in una nuova posizione, ridimensionate o nascoste. È possibile disporre i parametri in ordine crescente o decrescente cliccando sull'intestazione di una colonna specifica. L'intestazione dell'elenco dei parametri ha tre colonne per impostazione predefinita: Nome, Espressione e Valore. Per aggiungere altre colonne, cliccare con il tasto destro sull'intestazione delle colonne e selezionare le colonne desiderate dall'elenco.
Nota: Alcune proprietà sono di sola lettura (ad esempio Tipo), altre possono essere modificate dall'utente (ad esempio Nome).
Nome
Visualizza il nome del parametro.
Nota: Il nome può essere modificato. Quando si rinomina un elemento, tutte le istanze dell'elemento vengono aggiornate nel disegno e nell'elenco dei parametri Gestore Parametri.
Espressione
Specifica l'espressione matematica del parametro. È possibile modificare l'espressione cliccando sulla cella.
Valore
Visualizza il valore risultante dall'espressione del parametro. Il valore è un numero reale di sola lettura, a meno che il parametro non sia collegato a una tabella progetto. In tal caso, il parametro dispone di un elenco di valori possibili rappresentati come una casella di riepilogo. Si può modificare il valore del parametro scegliendo un nuovo valore dall'elenco. La casella di riepilogo è ricercabile digitando una sottostringa del valore per trovarla rapidamente. Questo è utile per grandi elenchi di valori.
Tipo
Visualizza il tipo di parametro:
  • Tipo di vincolo per vincoli (distanza, Concentrico, ecc.).
  • Tipo di parametro per l'utente e i parametri di blocco (Reale, Stringa).
  • Tipo di parametro per i parametri della serie (Reale, Booleano, Enumerazione).
GD (geometry-driven)
Se attivato, il parametro è basato sulla geometria.
Limite inferiore
Definisce il valore minimo del parametro.
Limite superiore
Definisce il valore massimo del parametro.
Nota: I limiti superiore e inferiore sono presi in considerazione nelle operazioni dinamiche, come DMSPOSTA e RUOTA3D.
Abilitato
Definisce se un parametro di vincolo geometrico viene preso in considerazione.
Esposto
Definisce se il parametro è visibile e può essere modificato quando il componente viene inserito in un assieme.
Unità
Imposta la dimensione del parametro. È possibile scegliere tra: nessuno, lineare (mm), quadrato (mm2) e cubico (mm3).
Direzioni
Definisce la direzione di un parametro di vincolo geometrico (qualsiasi, uguale, opposto o resettato).
Descrizione
Consente di digitare una descrizione per i parametri utente.
Opzioni nei menu contestuali dei parametri
Clicca con il tasto destro su un parametro per aprire un menu contestuale. Sono visualizzate solo le opzioni che si applicano a quell'elemento. È possibile trovare queste opzioni anche nel pannello Navigatore Meccanico, nel menu contestuale dello stesso elemento.
Creare tabella progetto
Crea una tabella progetto per attivare parametri di blocco parametrici.
Anima
Anima il valore del parametro all'interno di un certo intervallo.
Converti
Converte un vincolo dimensionale 2D in un parametro di vincolo dimensionale, o un parametro utente in una variabile utente e viceversa.
Link al parametro
Collega il parametro del componente secondario al parametro del livello principale.
Scollega
Rompe i collegamenti tra il parametro del componente secondario e il parametro del livello principale.
Geometria-guidata
Se spuntato, il parametro è guidato dalla geometria.
Nota: Se il parametro è assegnato a un vincolo 3D guidato dalla geometria, i suoi limiti saranno presi in considerazione durante lo spostamento della geometria vincolata.
Esporta
Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona file tabella progetto per salvare la tabella progetto.
Sostituisci
Apre la finestra di dialogo Seleziona file tabella progetto per scegliere una tabella progetto da sostituire a quella esistente.
Salva configurazione corrente
Salva la configurazione corrente della tavola di disegno.
Rimuovi configurazione corrente
Rimuove la configurazione corrente della tabella progetto.
Cancellare espressione
Rimuove la formula dell'espressione.
Abilitato
Visualizza e alterna lo stato di abilitazione del vincolo.
Inverti lato
Capovolge il lato del vincolo.
Seleziona la geometria
Seleziona le entità coinvolte nel vincolo selezionato nello spazio modello.
Nuovo parametro
Inserisce un nuovo parametro utente con valori predefiniti per Espressione e Valore.
Anima
Anima il valore del parametro selezionato all'interno di un intervallo.
Elimina
Rimuove i parametri e i vincoli selezionati dal disegno.
Cancella le variabili inutilizzate.
Quando è abilitato, il pannello mostra i parametri e i vincoli, a seconda del/dei parametro/i selezionato/i.
Quando è abilitato, il pannello mostra i parametri che definiscono il/i parametro/i selezionato/i.
Mostra selezionati
Quando è abilitato, il riquadro mostra parametri e vincoli per gli oggetti attualmente selezionati nello spazio del modello o tutti gli oggetti se non viene selezionato nulla.
Cerca
Filtra l'elenco dei parametri per visualizzare solo i nomi dei parametri corrispondenti alla stringa di caratteri immessa nella casella di ricerca.
Nota: Cliccare sul pulsante Chiudi () accanto al campo di ricerca per rimuovere il filtro attivo.
