SPOSTAPARAMETRICO
Definisce un parametro che deve essere utilizzato da un'operazione di spostamento sulle entità di un blocco parametrico.
Icona:
Alias: SPOSTAP
Descrizione
Questo comando viene utilizzato con i blocchi parametrici 2D e consente di eseguire lo spostamento di entità in un riferimento di blocco.
Metodo
Specificare il punto base e il secondo punto di spostamento, quindi selezionare le entità che saranno interessate dall'operazione di spostamento.
Nota: Il comando funziona in modo simile al comando STIRAPARAMETRICO, il cui flusso di lavoro è descritto nell'articolo Blocchi parametrici 2D.
Nota: È possibile definire operazioni parametriche di spostamento, stiramento e rotazione in piani non XY dopo aver modificato l'UCS.
- Punto base di spostamento:
- Consente di selezionare un punto di posizione per l'origine del vettore di spostamento.
- Secondo punto di spostamento
- Consente di selezionare un punto di posizione per la testa del vettore di spostamento.
- Selezionare le entità che possono essere influenzate dall'operazione o
- Consente di modificare la selezione delle entità interessate dall'operazione di spostamento. Verranno evidenziate tutte le entità selezionate.
- Cambiamento del comportamento collegato
- Consente di decidere se le entità seguiranno i punti di definizione dell'operazione quando vengono regolate da altre operazioni. L'opzione OFf corrispondente al comportamento non collegato è impostato come predefinito per le nuove operazioni parametriche. Selezionare ON per impostare il comportamento come collegato.
Nota: Quando sono interessate da un'operazione di stiramento parametrico, le operazioni di spostamento parametrico collegate si comportano in modo diverso dalla variante non collegata.
- Immettere il nome per il parametro dell'azione
- Consente di assegnare un nome al parametro sposta. Il nome predefinito è Sposta.
La posizione delle entità del blocco selezionate verrà regolata in base al nuovo valore del parametro sposta.
L'aspetto del blocco può essere controllato modificando il valore del parametro associato all'operazione:
- Selezionare il blocco parametrico e trascinare il punto di grip del parametro (passare il cursore sul punto di grip per visualizzare il valore corrente del parametro).
- Accedere a questo parametro nel pannello Gestore Parametri / pannello Navigatore Meccanico.
Nota: Utilizzare il comando EDITASPOSTAPARAMETRICO per modificare un'operazione di spostamento.
Nota:
- Le geometrie delle operazioni dei blocchi parametrici sono visibili come impostazione predefinita dopo la creazione, ma nascoste quando si apre un disegno che contiene blocchi parametrici. Utilizzare il comando PBLOCKOPERATIONSDISPLAY per nascondere/visualizzare le geometrie delle operazioni dei blocchi parametrici.
- La visualizzazione delle geometrie delle operazioni dei blocchi parametrici quando si passa il mouse sui riferimenti di blocco parametrico, nello spazio modello, è controllata dalla variabile di sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Attivo per impostazione predefinita).
