SETUCS
Apre la finestra di dialogo Sistema coordinate utente.
Icona:
Alias: DDUCSP
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Sistema coordinate utente per specificare un punto di vista da utilizzare per il sistema UCS (User Coordinate System) corrente.
  1. Imposta l'UCS selezionato relativo a…
  2. Cambia Vista a Vista piana dell'UCS selezionato
  3. Seleziona UCS
  4. UCS planari
Specifica come viene impostato il nuovo UCS:
  • UCS Corrente: imposta il nuovo UCS rispetto all'UCS corrente.
  • Sistema di coordinate globale: Imposta il nuovo UCS relativo al WCS. Il sistema di coordinate globale è il sistema di coordinate predefinito quando non è impostato alcun UCS e non può essere modificato.
Attiva/disattiva la vista piana quando si cambia UCS:
  • Sì: viene visualizzata la vista piana del nuovo UCS.
  • No: il punto di vista non cambia.
Seleziona UCS
Imposta l'UCS su uno dei seguenti sistemi di coordinate. Cliccando su uno di questi pulsanti si imposta l'UCS e si esce immediatamente dalla finestra di dialogo.
  • UCS precedente: Modifica l'UCS con l'UCS precedente.
  • Vista Corrente: Modifica l'UCS in modo che corrisponda al punto di vista corrente.
  • Imposta a WCS: Modifica l'UCS in modo che corrisponda al WCS.
UCS planari
Imposta UCS su una delle seguenti viste ortografiche standard. Dopo aver cliccato su una delle opzioni, il programma imposta l'UCS e quindi esce dalla finestra di dialogo.
  • Alto: Modifica l'UCS in modo che corrisponda alla vista dall'alto.
  • Sinistra: Modifica l'UCS in modo che corrisponda alla visualizzazione da sinistra.
  • Davanti: Modifica l'UCS in modo che corrisponda alla visualizzazione da davanti.
  • Basso: Modifica l'UCS in modo che corrisponda alla visualizzazione dal basso.
  • Destra: Modifica l'UCS in modo che corrisponda alla visualizzazione da destra.
  • Dietro: Modifica l'UCS in modo che corrisponda alla visualizzazione da dietro.
