RITAGLIAPDF
Ritaglia un sottoposto PDF a un contorno di ritaglio specificato.
Icona:
Metodo
Selezionare il sottoposto PDF, quindi immettere le opzioni di ritaglio PDF.
- oN
- Attiva il contorno di ritaglio Disattivato dall'opzione OFF.
L'area al di fuori del contorno di ritaglio viene nascosta alla vista.
- OFF
- Disattiva il contorno di ritaglio in modo che il PDF selezionato sia di nuovo completamente visibile. Il contorno di ritaglio viene salvato, fino a quando non viene eliminato, e può essere Riattivato con l'opzione ON.
- INverti
- Inverte la modalità di ritaglio in modo che il PDF sia ritagliato all'esterno o all'interno del contorno specificato.Nota: La sezione Varie del pannello Proprietà consente inoltre di attivare e disattivare il ritaglio e di invertirlo.
- Cancella
- Cancella il contorno di ritaglio dal PDF selezionato senza che venga visualizzato alcun messaggio di conferma o avviso.
- Nuova
- Consente di aggiungere un contorno di ritaglio al PDF selezionato.
- Poligonale
- Crea contorni di ritaglio non rettangolari, con un minimo di tre lati.
- ANnulla
- Annulla l'ultimo punto.
- Rettangolare
- Crea contorni di ritaglio rettangolari.
