NUVOLAPUNTI
Gestisce i file della nuvola di punti.
Icona:
Descrizione
Visualizza la categoria Nuvole di Punti di Esplora Disegno:
Opzione all'interno di Esplora Disegno
- Nome
- Riporta il nome dell'inserimento del file della Nuvola di Punti.
- Carica
Commuta il caricamento del file della Nuvola di Punti.
- Attivo: carica la Nuvola di Punti e la rende visibile
- Disattivo: scarica la Nuvola di Punti, rendendola invisibile
- Dimensione
- Indica la dimensione del file della Nuvola di Punti. File di grandi dimensioni possono rallentare il sistema.
- Riferimenti
- Indica il numero di volte in cui la Nuvola di Punti è stata allegata al disegno.
- Percorso Salvato
- Riporta il percorso originale del file Nuvola di Punti al momento del primo caricamento. Quando non è possibile trovare il percorso, cliccare sul pulsante Sfoglia per visualizzere la finestra di dialogo Scegli un file e individuare il file Nuvola di Punti mancante.
- Percorso Trovato
- Riporta il percorso corrente del file della Nuvola di Punti. Nella maggior parte dei casi, questo percorso deve corrispondere al Percorso Salvato.
Opzioni menu contestuale
- Nuova
- Associa un file di Nuvola di Punti al disegno corrente, come il comando ATTACCANUVPUNTI.
- Elimina
- Rimuove la Nuvola di Punti selezionata dal disegno corrente.
- Inserisci
- Inserisce copie aggiuntive dei file della nuvola di punti esistenti nel disegno; visualizza la finestra di dialogo Attacca Nuvola di Punti, come il comando ATTACCANUVPUNTI.
- Seleziona tutto
- Seleziona tutte le Nuvole di Punti.
- Inverti selezione
- Deseleziona la selezione corrente e viceversa.
- Eseguire ricerca estesa per riferimenti mancanti
- Esegue una ricerca estesa per i collegamenti mancanti
