CLASSIFICANUVPUNTI
Assegna classi a ciascun punto di una nuvola di punti.
Icona:
Requisiti
- Il classificatore nuvola di punti viene eseguito solo su Windows.
- La GPU del tuo sistema deve essere compatibile con CUDA.Nota: È possibile verificare se la propria GPU è compatibile con CUDA qui.
- Assicurarsi che il driver NVIDIA più recente sia installato e in esecuzione.
- La nuvola di punti viene preelaborata in formato HSPC.
Preparare le librerie di classificazione
- Scaricare le librerie di classificazione da qui.
- Decomprimere l'archivio.
- Copiare il contenuto della cartella nella cartella di installazione di BricsCAD:
- Seleziona tutti i file DLL e la cartella UserDataCache all'interno delle librerie di classificazione, quindi trascinarli e rilasciarli sulla cartella di installazione. Verranno copiati tutti i file DLL e la cartella UserDataCache verrà aggiornata, con la cartella dei modelli PCC copiata al suo interno.
- In alternativa, è possibile prima copiare e incollare tutti i file DLL all'interno delle librerie di classificazione nella cartella di installazione, quindi copiare e incollare la cartella dei modelli PCC nella cartella UserDataCache all'interno della cartella di installazione.
Il percorso predefinito della cartella di installazione di BricsCAD è: C:\Programmi\Bricsys\BricsCAD V27 it_IT.
Importante: È necessario eseguire nuovamente BricsCAD dopo aver copiato le librerie di classificazione.
Se tutti i requisiti di cui sopra sono soddisfatti e le librerie sono state copiate correttamente, il comando CLASSIFICANUVPUNTI eseguirà il classificatore.
Metodo
- internoBasico: 10 classi di base per scansioni di interni (pareti, soffitto, pavimento, finestre, porte, disordine, ecc.).
- internoSemplificato: modello con 20 classi per scansioni interne (classi base + tetto inclinato, attrezzatura per tetti, struttura in acciaio, ringhiera, ecc.).
- internoCompleto: modello con 40 classi per scansioni interne (classi semplificate + Installazione di tubi, Installazione di cavi, Radiatore, Impianto idraulico, ecc.).
- Esterno: modello con 5 classi per scansioni esterne (Terreno, Vegetazione, Edificio, Strada asfaltata - pavimentazione, Rumore).
- Strade (a partire dalla V25.2.03): modello con 30 classi, utilizzato per la classificazione delle nuvole di punti tipicamente catturate tramite uno scanner installato su un'auto (Vegetazione, Edifici, Superficie stradale, Pietre di confine, Ringhiera, Segnaletica, Veicoli, ecc.)
- Costruzione (a partire dalla V25.2.03): modello con 15 classi, utilizzato per la classificazione delle nuvole di punti catturate da un cantiere (Vegetazione, Costruzione, Strada e paesaggi, Recinzione, Materiale di costruzione, Scavo, ecc.)
Avviare il comando, selezionare un'entità di nuvola di punti e selezionare il modello di classificazione. Il classificatore inizia a girare in background.
Se la nuvola di punti selezionata contiene già informazioni di classificazione, il comando sovrascrive queste informazioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo Sovrascrivi classe per chiedere conferma per continuare.
Quando il processo termina, i risultati appaiono nel pannello Gestore Nuvola di Punti sotto Classi (comando APRIPANNELLOMANAGERNUVPUNTI).
- Eseguire il comando RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI per rilevare i pavimenti nella nuvola di punti. I piani sono elencati nel pannello Gestore Nuvola di Punti in Edificio.
- (Facoltativo) Per modificare la selezione dei punti assegnati a un pavimento, cliccare con il pulsante destro del mouse sul piano elencato nel pannello Gestore Nuvola di Punti e selezionare l'opzione Modifica dal menu contestuale (vedere anche l'articolo sul comando MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI).
- Eseguire il comando RILEVALOCALINUVPUNTI per rilevare le stanze nel piano o nei piani selezionati. I risultati verranno visualizzati in Edificio nel pannello Gestore Nuvola di Punti.
- Selezionare il modello
- Consente di selezionare uno dei modelli di classificazione.
- Selezionare la modalità di classificazione
- Consente di selezionare la configurazione preimpostata per il classificatore.
