COMPRIMINUVPUNTI
Comprime una voce della cache della nuvola di punti.
Metodo
Apre la finestra di dialogo Per favore fornire una cache della nuvola di punti per selezionare una cartella della cache della nuvola di punti. All'interno della cartella selezionata, i file di dati al percorso relativo Data/*.pnt verranno compressi. L'estensione dei file di dati cambierà da .pnt a .pnz.
Il rapporto di compressione viene visualizzato nella Barra dei comandi.
Note: Se FILEDIA =0, è necessario specificare la posizione della cartella della cache della nuvola di punti nella Barra dei comandi.
Note: La compressione e la decompressione manuale di un file di cache della nuvola di punti può essere necessaria in caso di scambio di dati tra BricsCAD® versioni V21 e V22. BricsCAD® V22 può funzionare senza problemi con dati compressi o non compressi, ma BricsCAD® V21 funziona solo con dati non compressi.
Note: Impostare la variabile di sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER come si preferisce.
