ATTACCANUVPUNTI
Associa i file di nuvola di punti al disegno corrente.
Icona:
Metodo
Selezionare un file o una cartella, specificare il nome dei dati della Nuvola di punti, immettere un'unità per la coordinata del punto, quindi collegarla dalla finestra di dialogo Attacca Nuvola di Punti (vedere l'articolo correlato Finestra di dialogo Attacca Nuvola di Punti).
Il file o la cartella della nuvola di punti viene pre-elaborato in background per creare una voce della cache e quando è pronto viene visualizzato un messaggio a fumetto.
Nota: I caratteri a doppio byte sono accettati per il nome della Nuvola di punti.
Nota: Quando si selezionano nuovamente gli stessi dati di origine per i quali è già disponibile la cache, questo viene rilevato e la nuvola di punti viene inserita direttamente nel file dwg senza una nuova pre-elaborazione.
Nota: La variabile di sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER definisce la cartella in cui sono memorizzati i dati della nuvola di punti.
Nota: Quando la variabile di sistema POINTCLOUDHSPC è impostata su ON, il file viene inserito nel formato HSPC.
Nota: Quando un file LAS/LAZ contiene dati di classificazione, questi vengono visualizzati nel pannello Gestore Nuvola di Punti. La visibilità dei punti classificati può essere attivata o disattivata per classe. Queste informazioni saranno disponibili solo se la nuvola di punti è stata pre-elaborata in formato HSPC.
- File
- Apre la finestra di dialogo Pre-elaborazione file(s) di dati della nuvola di punti in cui è necessario selezionare un file di nuvola di punti da attaccare (vedere l'articolo correlato Finestra di dialogo Pre-elaborazione file(s) di dati della nuvola di punti).
Nota: È possibile importare un file di nuvola di punti ASCII di quasi tutte le estensioni, con un separatore personalizzato o una distribuzione di dati personalizzata tra le colonne. Quando viene selezionato un formato di file non supportato (estensioni diverse da *.e57, *.ptx, *.pts, *.las/z, *.rcp/s, *.hspc), è possibile definire la modalità di memorizzazione dei dati punto nel file accedendo alle opzioni della Barra dei comandi o al pannello Contesto Comando Formato File Personalizzato della Nuvola di Punti. Per poter selezionare un formato di file non supportato, selezionare tutti i file (*) nella finestra di dialogo Apri file/cartella.
- Specificare il formato del file di punti
- Definisce del formato personalizzato per il file nuvola di punti
- Delimitatore
- Imposta un delimitatore dall'elenco a discesa.
- Tag dei commenti
- Definisce un tag di commento. Qualsiasi contenuto dopo questo tag nella stessa riga viene ignorato.
- Anteprima
- Visualizza un'anteprima del file di punti. È possibile configurare il formato della colonna.
- CArtella
- Apre la finestra di dialogo Scegli cartella di input in cui è necessario selezionare una cartella da importare.
- Commuta ignoramento geotag (ora utilizzati)
- Attiva/disattiva l'opzione ignora i geotag, disponibile nella Barra dei comandi quando la variabile di sistema POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS è impostata su 0.
