RILEVALOCALINUVPUNTI
Assegna ogni punto a una stanza.
Icona:
Metodo
Il comando cerca gli spazi racchiusi in una nuvola di punti che potrebbero formare stanze e li classifica sotto stanze diverse.
Il comando è in grado di rilevare i locali per tutti i piani elencati nel pannello Gestore nuvola di punti o per un piano con l'ID specificato.
I locali rilevati sono elencati nel pannello Gestore Nuvola di Punti in Edifici.
Accedere a diverse opzioni dai menu contestuali del pannello Gestore Nuvola di Punti. Selezionare gli elementi elencati nel pannello e cliccare con il pulsante destro del mouse sulla selezione:
- Locale
- Edita
- Consente di modificare il contorno del locale selezionato.
Attiva la vista dall'Alto e consente di riposizionare i vertici della polilinea chiusa.
Per uscire dalla modalità di modifica, cliccare nuovamente con il pulsante destro del mouse sull'elemento della stanza e selezionare Accetta o Rifiuta.
- Locali multipli
- Unisci locali
- I punti corrispondenti ai locali selezionati sono classificati sotto un unico locale.
- Piano
- Aggiungi Locale
- Consente di aggiungere manualmente un nuovo locale selezionando un'area della nuvola di punti.
Attiva la vista dall'Alto e consente di definire una polilinea chiusa.
- L'opzione Attiva/disattiva visibilità, disponibile nel menu contestuale di ciascun elemento, consente di commutare la visibilità dell'elemento selezionato.
- Se disponibile, l'opzione Cancella elimina gli elementi selezionati dall'elenco e rimuove la specifica classificazione dei punti corrispondenti.
