CASADELLEBAMBOLESUNUVPUNTI
Nasconde tutte le facce con normali nella direzione di visualizzazione.
Icona:
Descrizione
Questa funzione consente una visualizzazione più semplice di una scansione interna nascondendo i punti i cui vettori normali puntano verso la fotocamera.
Nota: Il comando è supportato solo per le nuvole di punti per le quali sono disponibili informazioni sui vettori normali.
  • Per i dati strutturati delle nuvole di punti, i vettori normali vengono calcolati durante la preelaborazione delle nuvole di punti. Nel caso in cui una nuvola di punti sia stata preelaborata su una versione BricsCAD® precedente in cui le normali non erano ancora state calcolate, utilizzare prima il comando NORMALINUVPUNTI.
  • Il calcolo dei vettori normali richiede una nuvola di punti elaborata in formato HSPC. Entrambe le variabili di sistema POINTCLOUDHSPC e POINTCLOUDNORMALS devono essere impostate su On (il valore predefinito per entrambe le variabili di sistema è On).
Nasconde i punti con le normali nella direzione della vista.
No
Non nasconde i punti con normali nella direzione della vista.
