ADATTAPLANARENUVPUNTI
Crea una superficie piana o un solido da un punto della nuvola di punti.
BricsCAD BIM
Icona:
Metodo
Il comando cerca in una nuvola di punti un gruppo denso di punti planari attorno a uno o più punti sorgente selezionati e crea una superficie planare o un solido, se possibile.
È possibile creare più superfici o solidi finché non viene annullato il comando.
Nota: Per le nuvole di punti strutturate, é possibile eseguire il comando sia in vista modello che in una bubble view. Cliccare due volte sulla bubble view in cui si desidera avviare il comando prima di avviarlo. Si apre il Bubble viewer.
Nota: Utilizzare il tasto Maiusc + cliccare con il mouse per una selezione rapida delle superfici adiacenti. Utilizzare l'opzione nella barra dei comandi Cuci per unire le superfici.
Questo comando apre il pannello contesto comando Adatta Planare Nuvola di Punti.
Seguire le istruzioni mostrate nella sezione Info. Regolare le impostazioni nelle sezioni Input e Output.
Opzioni all'interno del pannello contesto comando
Input
Specifica le impostazioni di input.
Tipo di dati
Disponibile solo in vista modello.
Confuso
Esegue una rilevazione robusta per dati approssimativi o degradati. Richiede la selezione di tre punti sorgente.
Regolare
Esegue una normale rilevazione dati. Richiede la selezione di tre punti sorgente.
Modalità solido
Cerca un piano parallelo nella nuvola di punti (ad esempio, un muro o un solaio) per creare un solido.
  • Off: Disabilita il calcolo dei dati in modalità solido per risparmiare tempo.
  • On: Abilita il calcolo dei dati in modalità solido.
Nota: La Modalità solido è disponibile solo nello spazio modello, se viene rilevata un'area densa in un piano parallelo alla superficie rilevata.
Adatta tolleranza
Imposta un valore di tolleranza per l'adattamento al piano.
Commuta bubbles
Disponibile solo in modalità bolla.
Passa da una bubble view all'altra. Seleziona nella vista modello la bolla a cui passare.
Output
Specifica le impostazioni di output.
Forma di output
Elenca le opzioni di forma in uscita.
Rettangolo
Crea un unico piano attorno al punto scelto, bordo esterno rettangolare.
Curva di livello
Crea un unico piano attorno al punto scelto, bordo esterno contornato.
SOlido
Crea un solido cuboide con una faccia che contiene il punto sorgente specificato e un secondo piano rilevato automaticamente nelle vicinanze.
Nota: Premere Ctrl per passare tra le modalità disponibili.
Regola i bordi
Definisce un nuovo bordo per il piano selezionato specificando i vertici. Selezionare i vertici sul bordo.
Seleziona apertura
Crea un'apertura selezionando un punto su un'apertura in una superficie.
Annulla
Termina il comando.
ANnulla
Rimuove la superficie aggiunta più recentemente dal gruppo di selezione corrente. Utilizzare l'opzione Rifiuta per rimuovere l'intero gruppo.
Rifiuta
Rifiuta la superficie piana o il solido corrente.
Accetta
Accetta la superficie piana o il solido corrente.
Opzioni all'interno della barra dei comandi
Cuci superfici
Unisce le superfici adiacenti selezionate nella modalità di selezione rapida.
Nota: La selezione rapida si attiva tenendo premuto il tasto Maiusc.
Nota: Le altre opzioni all'interno della Barra dei comandi riflettono quelle nel pannello di contesto comando.
