CARICANUVPUNTI
Caricare o scaricare i dati della nuvola di punti di un collegamento a nuvola di punti.
Descrizione
Scarica temporaneamente i dati della nuvola di punti di un collegamento di nuvole di punti, per ridurre il consumo di risorse. Cambia la posizione della cartella della cache.
Carica
Carica i dati della nuvola di punti del collegamento della nuvola di punti.
Scarica
Scarica i dati della nuvola di punti del collegamento della nuvola di punti.
Trasferisci
Sì
Modifica la posizione della cartella della cache, memorizzata dalla variabile di sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER.
Selezionare una nuova cartella nella finestra di dialogo.
Decidere se usare il nuovo percorso per Sostituire il percorso della cache attuale o Aggiungerlo alla lista dei percorsi di ricerca.
No
La nuvola di punti viene scaricata.
Nota: Nel pannello Riferimenti, il menu contestuale del tasto destro di un riferimento di nuvola di punti offre opzioni aggiuntive, come l'opzione Ricrea cache dal nuovo file sorgente.
