DIMRAPID
Crea rapidamente una serie di quote dalle entità selezionate.
Icona:
Metodo
Il comando viene utilizzato per generare rapidamente una serie di quote di base o continue per ogni entità selezionata.
Selezionare la geometria da quotare, quindi specificare la posizione della linea di quota.
COntinuo
Crea una successione di quote continue in cui le linee sono tutte posizionate da un'estremità all'altra sulla stessa linea.
Sfalsata
Crea un insieme di quote sfalsate in cui le linee di quota lineari sono distanziate di una distanza fissa.
Lineabase
Crea un insieme di quote impilate a partire dalla stessa linea di base.
Coordinata
Crea un insieme di quote coordinata con una singola linea di estensione con un valore X o Y per ogni funzione.
Raggio
Crea quote radiali e mostra il valore del raggio per gli archi e i cerchi selezionati.
Diametro
Mostra il valore del diametro dei cerchi o degli archi selezionati.
puntoBase
Imposta un nuovo punto di riferimento per le quote della linea di base e coordinata.
Modificare
Aggiunge/rimuove punti di quota all'insieme di punti calcolato.
Impostazioni
Imposta la priorità dello snap ad entità.
punto Finale
Imposta la priorità dello snap ad entità a punto finale.
Intersezione
Imposta la priorità dello snap ad entità a intersezione.
