DIMLINEARE
Crea una quota lineare.
Icona:
Alias: DIMORIZZONTALE, DIMRUOTATO, DIMVERTICALE, DLI
Descrizione
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare una quota lineare:
- Origine prima linea di estensione
- Seleziona entità
- Consente di iniziare a creare una quota lineare specificando un punto per la prima linea di estensione.
- Origine seconda linea di estensione
- Specifica un punto per la seconda linea di estensione.
- Angolo
- Specifica l'angolo del testo della quota. Il valore 0 allinea il testo della quota con la linea di quota. Qualsiasi altro valore ruota il testo della quota rispetto all'asse x dell'UCS corrente.
- Testo
- Consente di immettere il testo per sostituire il testo della quota di default che include la lunghezza misurata della quota. È possibile utilizzare due parentesi angolari <> per visualizzare la lunghezza misurata della quota oltre ad altro testo.
- Orizzontale
- Specifica la posizione in cui inserire la quota nel disegno. In questo modo viene creata una quota orizzontale indipendentemente dal modo in cui i punti finali sono allineati.
- Verticale
- Specifica la posizione in cui inserire la quota nel disegno. In questo modo viene creata una quota verticale indipendentemente dal modo in cui sono allineati i punti finali.
- Ruota
- Specifica un angolo della linea di quota.Note: La quota viene ruotata dalla posizione di default (verticale od orizzontale) in base all'angolo specificato.
- Posizione della linea di quota
- Quota ruotata
- Angolo della linea di quota
Specificare la posizione della linea di quota. Se i due punti di estensione specificati sono allineati verticalmente od orizzontalmente, è possibile posizionare rispettivamente una quota verticale od orizzontale. Se i due punti di estensione specificati non sono allineati verticalmente od orizzontalmente, è possibile trascinare il cursore per posizionare una quota verticale od orizzontale.
- Quota orizzontale
- Quota verticale
- Seleziona entità
- Consente di selezionare un'entità (linea, segmento di polilinea, arco o cerchio) da quotare.
Quando si seleziona una linea, i punti finali della linea vengono utilizzati per le origini dell'estensione.
Quando si seleziona un arco, i punti finali dell'arco vengono utilizzati per le origini dell'estensione. Quando si seleziona un cerchio, i quadranti del cerchio vengono utilizzati per le origini dell'estensione.
- Entità linea
- Entità cerchio
- Entità Arco
