SELERAPID
Apre il pannello Proprietà in modalità Selezione Rapida.
Icona:
Descrizione
Apre il pannello Proprietà in modalità Selezione Rapida per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Proprietà viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione di prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Proprietà può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Il pannello Proprietà offre una posizione centrale per accedere alle proprietà del disegno, della vista e delle entità.
Può essere utilizzato in modalità Proprietà o in modalità Selezione Rapida.
- Elenco entità
- Commuta da Selezione Rapida a Proprietàe viceversa
- Anteprima Proprietà quando si posiziona il mouse sui valori dell'elenco
- Elenco proprietà
- Elenco entità
- Visualizza il tipo e il numero di entità selezionate.Nota: La variabile di sistema PROPOBJLIMIT definisce il limite delle entità visualizzate nel pannello Proprietà al fine di migliorare le prestazioni. Se il numero di entità selezionate supera il limite, viene visualizzato un messaggio di avviso ed è possibile scegliere una delle opzioni: Ignora limite o Modifica limite.
- Commuta la Barra delle Proprietà con la Selezione Rapida e viceversa
- Passa dalla modalità Proprietà a quella di Selezione Rapida.
- Commuta la variabile di sistema PROPERTYPREVIEW.
- Elenco proprietà
- Visualizza le categorie di proprietà pertinenti in base alla modalità e al gruppo di selezione correnti. E' possibile espandere e comprimere le categorie cliccare sulle icone + e –.
Modalità Selezione Rapida
In modalità Selezione Rapida, è possibile creare un gruppo di selezione in base alle proprietà dell'entità. Include strumenti di selezione e operatori logici.
- La variabile di sistema QSELECTAUTOCLOSE controlla se è presente un passaggio automatico per il pannello Proprietà dalla modalità Selezione Rapida alla modalità Proprietà, dopo l'aggiornamento di un gruppo di selezione.
- La variabile di sistema QSELECTINIT controlla se la modalità Selezione Rapida del pannello Proprietà preseleziona solo le entità selezionate o tutte le entità per la sessione di Selezione Rapida.
- La variabile di sistema QSELECTLIST controlla ciò che viene visualizzato nell'elenco a discesa dei tipi di entità nella modalità Selezione Rapida del pannello Proprietà.
Procedura Generale:
- Aprire il pannello Proprietà nella modalità Selezione Rapida (1).
- Iniziare a definire un gruppo di selezione funzionante selezionando i tipi di entità dall'elenco a discesa Entità (2).
- Impostare i filtri per il gruppo di selezione di lavoro scegliendo gli operatori e i valori per le proprietà dell'entità nell'elenco Proprietà (3).
- Cliccare su uno strumento di selezione (4) per:
- aggiungere il gruppo di selezione di lavoro filtrato al gruppo di selezione attivo (
). - rimuovere il gruppo di selezione di lavoro filtrato dal gruppo di selezione attivo (
). - creare un nuovo gruppo di selezione attivo basato sul gruppo di selezione di lavoro filtrato (
- (Facoltativo) Ripetere i passaggi da 2 a 4.
Per ulteriori informazioni su come utilizzare la modalità di Selezione Rapida, vedere l'articolo Selezione Rapida.
