Comando APRIPANNELLOREPORT
Apre il pannello Report.
Descrizione
Apre il pannello Report per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Report viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione in cui si trovava prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello ancorabile, il pannello Report può essere mobile, ancorato o impilato.
