-LINEESEZIONE
Crea linee di sezione tra i punti selezionati o in corrispondenza di progressive specificate dall'utente lungo l'allineamento o la stringa.
Metodo
Selezionare un allineamento o una stringa nel disegno, specificare il nome del gruppo di linee di sezione e scegliere un'opzione per l'applicazione delle progressive.
- Specificare il gruppo di linee di sezione
- Consente di impostare un nome per il gruppo di linee di sezione o di sceglierne uno esistente.
- Seleziona punto lungo l'allineamento o la stringa
- Consente di selezionare i punti lungo l'allineamento o la stringa selezionati per applicare le progressive.
- Inserire la larghezza a sinistra
- Consente di impostare il valore della larghezza sinistra per la progressiva.
- Inserire la larghezza a destra
- Consente di impostare il valore di larghezza corretto per la progressiva.
- Specificare progressiva
- Consente di selezionare i punti per le progressive.
- Intervallo
- Crea progressive in base a intervalli. Sono necessari parametri aggiuntivi.
- Specifica Progressiva iniziale
- Consente di definire la progressiva iniziale.
- Specificare la progressiva finale
- Consente di definire la progressiva finale.
- Incremento relativo a
- Consente di scegliere la modalità di definizione dei parametri di incremento.
- Progressi assoluta
- Consente di definire la posizione di ciascuna progressiva.
- Progressiva iniziale
- Consente di definire la posizione della progressiva iniziale
- Specificare l'incremento lungo le tangenti
- Consente di impostare il valore per l'incremento lungo le tangenti.
- Specificare l'incremento lungo le curve
- Consente di impostare il valore per l'incremento lungo le curve.
- Specificare l'incremento lungo le spirali
- Consente di impostare il valore per l'incremento lungo le spirali.
- Creare una linea di sezione all'inizio dell'intervallo [Si/No]
- Consente di decidere se aggiungere una linea di sezione all'inizio.
- Creare una linea di sezione alla fine dell'intervallo [Si/No]
- Consente di decidere se aggiungere una linea di sezione alla fine.
- Creare una linea di sezione in corrispondenza dei punti geometrici orizzontali [Sì/No]
- Consente di decidere se aggiungere una linea di sezione in corrispondenza dei punti geometrici orizzontali.
- Specifica punti
- Consente di selezionare i punti della linea di sezione dal disegno.
