-PIANOSEZABLOCCO
Salva i piani di sezione come blocchi tramite la Barra dei comandi.
Metodo
Selezionare il piano di sezione e le entità da sezionare, quindi specificare il tipo di sezione e il tipo di output.
È possibile utilizzare il risultato per:
- Inserirlo come nuovo blocco nel disegno.
- Sostituire un blocco esistente nel disegno.
- Esportarlo come file esterno.
- Sezione trasversale 2D
- Utilizza le impostazioni della sezione 2D definite dalla finestra di dialogo del comando ImpostPianoSez per creare il blocco.
- Sezione spaccato 3D
- Utilizza le impostazioni della sezione 3D definite dalla finestra di dialogo del comando ImpostPianoSez per creare il blocco.
- Inserisci come nuovo blocco
- Inserisce il risultato della sezione come nuovo blocco nel disegno. Specificare il punto di inserimento, il fattore di scala e l'angolo di rotazione.
- Sostituisci blocco esistente
- Sostituisce un blocco esistente con il risultato della sezione. Selezionare il blocco nel disegno.
- Esporta su file
Esporta il risultato della sezione come file esterno. Specificare il percorso e il nome del file.
