-IMPDALAY
Imposta le sostituzioni delle proprietà delle entità selezionate su DaLayer.
Descrizione
Ripristina il valore delle proprietà sostituite (colore, tipolinea, spessorelinea, materiale, stile di stampa e trasparenza) al valore di default di DALAYER.
Metodo
Selezionare le entità le cui proprietà verranno impostate come DALAYER in base al valore della variabile di sistema SETBYLAYERMODE.
Immettere 'tu' per selezionare tutte le entità non bloccate nella finestra corrente.
Quando le entità contengono blocchi, BricsCAD chiede se le proprietà dei blocchi devono essere modificate.
- Impostazioni
Permette di selezionare le proprietà dell'entità da modificare dalla barra dei comandi:
- Colore: reimposta il colore delle entità selezionate su DALAYER.
- Tipolinea: reimposta il tipolinea delle entità selezionate su DALAYER.
- Spessorelinea: reimposta lo spessorelinea delle entità selezionate su DALAYER.
- Materiale: reimposta il materiale delle entità selezionate su DALAYER.
- Stile di stampa: (solo nei disegni con stili di stampa) reimposta lo stile di stampa delle entità selezionate su DALAYER.
- Trasparenza: reimposta il valore di trasparenza delle entità selezionate su DALAYER.
Note: Le impostazioni vengono salvate tramite la variabile di sistema SETBYLAYERMODE.
Note: L'opzione Stile di stampa è disponibile solo per i disegni STB. Vedere i comandi CONVERTCTB e CONVERTSTILIST.
