PIANOSEZ
Crea entità sezione.
Icona:
Alias: PIANOS
Descrizione
Crea entità di sezione per solidi 3D, superfici 3D, mesh polifaccia e facce 3D. Questo comando consente di vedere all'interno di un'entità 3D.
Metodo
Specificare un punto iniziale e un punto passante per la linea di sezione, quindi specificare la direzione dell'entità di sezione. La parte del solido sul lato destro (rispetto all'ordine di disegno dei punti) del piano di sezione verrà nascosta.
Nota:
  • Utilizzare gli snap a entità per rendere precisi i punti di selezione.
  • Attivare la variabile di sistema ORTHOMODE per creare un piano di sezione limitato all'asse X o Y.
  • Le quote dinamiche vengono visualizzate se l'opzione Input Dinamico (DYN) è impostata su On (vedere l'articolo Quote dinamiche).
Per impostazione predefinita, il comando crea un'entità di sezione di tipo Piano con la proprietà Visualizzazione ritaglio impostata su Sì.
È possibile impostare un tipo diverso utilizzando l'opzione Tipo nella Barra dei comandi o la proprietà Tipo nel pannello Proprietà.
Nota:
  • Controllare la visibilità dei piani di sezione con la variabile di sistema SECTIONPLANEVISIBILITY.
  • Utilizzare il comando IMPOSTPIANOSEZ per modificare le entità di sezione.
È inoltre possibile regolare i valori di Offset di sezione e Spessore fetta nel pannello Proprietà utilizzando l'input numerico diretto o gli spinner. È possibile controllare la dimensione del passo degli incrementi con le variabili di sistema SLICETHICKNESSSTEP e SECTIONOFFSETSTEP.
seleziona Faccia
Crea un piano di sezione che coincide con la faccia selezionata di un solido 3D.
Nota:
  • La proprietà Sezione Live si Attiva automaticamente. Le Sezioni live sono sezioni che possono essere modificate in modo interattivo tramite il pannello Proprietà.
  • BricsCAD simula il piano di sezione durante il movimento del cursore.
Disegno
Disegna un'entità di sezione a forma poligonale del tipo corrente (eccetto il tipo Trancia), perpendicolare all'attuale UCS. Scegliere due o più punti per definire la linea di sezione, quindi specificare la direzione dell'entità di sezione.
Ortogonale
Posiziona un'entità piano di sezione in uno dei sei orientamenti di disegno standard, rispetto all'UCS corrente.
Nota: BricsCAD disegna il piano di sezione ortografico attraverso il centro del rettangolo di selezione che contiene tutte le entità 3D presenti nel disegno. Ad esempio, il risultato di un piano di sezione Superiore.
Tipo
Definisce il tipo di entità sezione da creare.
Plane
Imposta il tipo di entità sezione su Piano.
COntorno
Imposta il tipo di entità sezione su Contorno.
Volume
Imposta il tipo di entità sezione su Volume.
Trancia
Imposta il tipo di entità sezione su Trancia.
Nota: L'opzione Disegno è disattivata per questo tipo.
