SELECTSIMILAR
Seleziona entità simili.
Icona:
Descrizione
Seleziona tutte le entità dello stesso tipo (linee, polilinee, cerchi, ecc.) di quelle selezionate, aventi le stesse proprietà definite nella finestra di dialogo delle opzioni Impostazioni.
Metodo
Selezionare una o più entità e scegliere le proprietà in base alle quali verranno selezionate le entità simili. Le proprietà selezionate per impostazione predefinita sono Layer e Nome. Utilizzare l'opzione Impostazioni per scegliere le proprietà. Queste impostazioni vengono memorizzate dalla variabile di sistema SELECTSIMILARMODE.
Quando si esce dal comando, le entità che corrispondono a questi tipi e proprietà vengono aggiunte al gruppo di selezione (evidenziate e i relativi grip di entità visualizzati).
Nota:
  • Affinché questo comando funzioni come previsto, è necessario selezionare almeno una proprietà.
  • È possibile modificare ulteriormente il gruppo di selezione utilizzando il comando SELERAPID.
IMpostazioni
Visualizza una finestra di dialogo per selezionare le proprietà dell'entità.
Nota: Il valore della variabile di sistema SELECTSIMILARMODE verrà aggiornato in base alle proprietà selezionate in questa finestra di dialogo.
Colore
Aggiunge le entità con colori simili al gruppo di selezione.
Layer
Aggiunge le entità sui layer corrispondenti al gruppo di selezione.
Tipolinea
Aggiunge le entità con il tipolinea corrispondente al gruppo di selezione.
Scala TipoLinea
Aggiunge le entità con scalatipolinea corrispondente al gruppo di selezione.
Stile di stampa
Aggiunge al gruppo di selezione le entità con lo stile di stampa corrispondente.
Stile Oggetto
Aggiunge le entità con stili corrispondenti (ad esempio stili di testo, stili di quota e stili di tabella) al gruppo di selezione.
Nome
Aggiunge al gruppo di selezione le entità di riferimento (ad esempio blocchi, xrif e immagini) con nomi corrispondenti. Inoltre, aggiunge entità senza nome dello stesso tipo (ad esempio linee e cerchi) al gruppo di selezione.
