SETSITELOCATION
Aggiunge un indicatore per la posizione del sito.
BricsCAD BIM
Descrizione
Imposta le coordinate e l'angolo del punto di posizione del Sito.
Nota: Le coordinate e l'angolo del punto di localizzazione del Sito verranno utilizzati nell'importazione e nell'esportazione RVT e IFC.
Metodo
Aggiungere un punto di posizione, le coordinate e l'angolo di un Sito ad un nuovo disegno oppure modificare le informazioni relative al punto di posizione del Sito in un disegno esistente.
Selezionare un punto nel disegno o immettere manualmente le coordinate del punto e specificare un angolo.
Nota: I valori di default delle coordinate del punto e dell'angolo in un nuovo disegno sono 0. I valori correnti vengono visualizzati nella Barra dei comandi durante l'esecuzione del comando.
Attivare/disattivare la visibilità dell'indicatore di posizione del Sito modificando il valore della variabile di sistema SITELOCATIONVISIBILITY (attivo per impostazione predefinita).
Nota: L'indicatore Nord Reale visualizza l'angolo NORTHDIRECTION misurato in senso orario, memorizzato dalla variabile di sistema NORTHDIRECTION, ed è uguale all'angolo di localizzazione del Rilievo.
Punto
Imposta le coordinate X, Y e Z del punto per l'indicatore di posizione del sito.
ANgolo
Imposta l'angolo tra l'asse Y del Sito e l'asse Y del disegno, in senso orario.
PUlisci
Cancella le coordinate e l'angolo del punto impostato in precedenza (reimposta questi valori su 0).
