MODIVAR
Visualizza e modifica i valori delle variabili di sistema.
Alias: MDV
Descrizione
Visualizza e modifica i valori delle variabili di sistema nella Barra dei comandi.
Nota:
  • Questo comando può essere immesso in modo trasparente: 'MODIVAR.
  • I nomi delle variabili di sistema possono anche essere immessi direttamente dalla Barra dei comandi, senza utilizzare questo comando.
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando MODIVAR:
  • Inserire il nome di una variabile di sistema per visualizzare e modificare il suo stato.
  • Scegliere di visualizzare un elenco contenente tutte le variabili di sistema.
Nome variabile
Specificare il nome di una variabile di sistema.
Elenca i nomi delle variabili di sistema.
Elenca tutte le variabili di sistema.
Nome*
Elenca tutte le variabili di sistema che iniziano con Nome.
