SCHIZZO
Crea linee o polilinee da uno schizzo a mano libera.
Icona:
Alias: FREEHAND
Descrizione
Crea una serie di singole linee o una polilinea disegnando a mano libera.
- Lunghezza dei segmenti di linea per lo schizzo
- Specifica la lunghezza dei segmenti di linea dello schizzo. Una piccola lunghezza del segmento crea uno schizzo più uniforme, ma aumenta le dimensioni del disegno. La lunghezza viene salvata nella variabile SKETCHINC.
- Premere INVIO o fare clic per attivare o disattivare
- Abbassa o solleva la penna.
- Se la penna è abbassata, disegna automaticamente mentre la si sposta.
- Se la penna è sollevata, è possibile spostare il cursore senza disegnare.
- Penna sollevata
- Penna abbassata
Note: È possibile continuare a sollevare e abbassare la penna per creare schizzi illimitati fino a quando non si preme ES o CH per terminare il comando.
- Cancella
- Cancella le linee dello schizzo in sequenza trascinando il cursore lungo lo schizzo da una delle due estremità. Cliccare con il pulsante sinistro del mouse per interrompere la cancellazione e iniziare a disegnare.
- COllega
- Continua fino all'ultimo punto dello schizzo, dopo aver sollevato la penna, passando il cursore sull'estremità del segmento precedente.
- salva ed ESci
- Salva lo schizzo e termina il comando. Ogni schizzo continuo viene salvato come una serie di singole linee o una polilinea basata sulla variabile SKPOLY.
- CHiudi senza salvare
- Esce dal comando senza salvare lo schizzo.
- Record (salva)
- Salva lo schizzo corrente senza terminare il comando, consentendo di continuare lo schizzo.
