Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con Tipilinea selezionato.
Icona:
Alias: DDLTYPE, TL
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con la categoria Tipilinea selezionata per visualizzare e modificare i tipi di linea nel disegno corrente.
I nuovi disegni contengono almeno i seguenti tipi di linea: Continuo, DaLayer e DaBlocco.
Tipo di linea Continuo: visualizza le entità con una linea continua e ininterrotta.
Tipi di linea DaLayer: visualizza le entità con il tipo di linea assegnato al layer corrente.
Tipo di linea DaBlocco: visualizza le entità con il tipo di linea Continuo fino a quando le entità non vengono combinate in una definizione di blocco.
Note:
Se è necessario controllare il tipo di linea di una determinata parte di un blocco, è possibile assegnare il valore DaBlocco a tale parte del blocco. Ciò significa che a questa parte del blocco non viene assegnato alcun valore fino a quando non viene inserita in un disegno. È necessario assegnare il valore DaBlocco alle entità prima di creare il blocco o modificarlo nell'editor blocchi in seguito.
Quando il blocco viene inserito nel disegno, viene visualizzato il tipo di linea corrente del disegno per tali entità.
Qualsiasi altro tipo di linea deve essere caricato nel disegno prima di poter essere utilizzato: cliccare sul pulsante Nuovo per caricare il tipo di linea.
Per iniziare nuovi disegni con tutti i tipi di linea caricati, creare e salvare il disegno come file modello DWT.
Opzioni Menu Contestuale
Nuovo
Carica altri tipi di linea nel disegno. Consente di visualizzare la finestra di dialogo Carica Tipilinea (vedere l'articolo Finestra di dialogo Carica Tipilinea).
Elimina
Elimina i tipi di linea dal disegno.
Note: I seguenti tipi di linea non possono essere eliminati:
Continuo
DaLayer
DaBlocco
Qualsiasi tipolinea in uso
Rinomina
Rinomina il tipolinea selezionato.
Note: I seguenti tipilinea non possono essere rinominati:
DaBlocco
DaLayer
Continuo
Seleziona tutto
Seleziona tutti i tipilinea.
Inverti selezione
Deseleziona la selezione corrente e viceversa.
Imposta Corrente
Imposta il tipolinea selezionato come corrente.
TLINEA - BricsCAD Lite & Pro | Centro Assistenza Bricsys
