SMFLANGIADASPIGOLO
Crea flange per una parte in lamiera.
Icona:
Descrizione
Crea una o più flange su una parte in lamiera tirando uno o più spigoli di una flangia o piega con loft esistente.
- materiale Esterno
- Crea una flangia spostata di uno spessore di materiale verso l'esterno.
- materiale Interno
- Crea una flangia mantenendo le quote esterne della flangia principale.
- ANgolo
- Consente di definire prima l'angolo della flangia, poi la lunghezza.
- Lunghezza
- Consente di definire prima la lunghezza della flangia, quindi l'angolo.
- Raggio
- Definisce il raggio della piegatura collegata alla nuova flangia.
- angolo di Rastremazione
- Crea una flangia con una o due facce laterali rastremate.
- Indietro
- Torna alla richiesta precedente.
- Salta
- Mantiene ortogonale il lato della flangia invece di rastremarlo.
- LArghezza
- Permette di definire una larghezza diversa dalla lunghezza dello spigolo selezionato. Per impostazione predefinita, la larghezza della flangia è uguale alla lunghezza dello spigolo selezionato.
- Indietro
- Annulla la procedura di larghezza corrente.
- Salta
- Mantiene lo spigolo laterale della flangia in corrispondenza del punto finale dello spigolo.
Nota: Le opzioni Angolo di rastremazione e Larghezza non sono disponibili se si selezionano più spigoli.
- Commuta connessione
- Commuta tra connettere o meno le flange adiacenti quando si creano due o più flange simultaneamente.
- imposta DIrezione
- Definisce l'angolo della flangia specificando una direzione a cui essere parallela.
- 2Punti
- Definisce la direzione specificando due punti.
- Entità
- Definisce la direzione selezionando un'entità assiale (per esempio spigoli lineari o facce planari).
- Precedente
- Utilizza l'ultima direzione utilizzata.
- Visualizza
- Utilizza la direzione Z della vista.
- asseX
- Utilizza l'asse X come direzione.
- asseY
- Utilizza l'asse Y come direzione.
- asseZ
- Utilizza la direzione dell'asse Z, se adatta.
