SMSELEZIONA
Seleziona tutte le caratteristiche forma identiche nel modello della lamiera.
                Icone:
Descrizione
Seleziona gli spigoli vivi, stesse caratteristiche forma, gli spigoli di spessore non ortogonali, gli spigoli piatti e il lato di una parte in lamiera.
- spigoli Vivi
 - Seleziona tutti gli spigoli vivi del modello.
- funzione di forma Identiche
 - Seleziona tutte le caratteristiche forma identiche alla funzione selezionata.
- funzione di forma Simili
 - Seleziona tutte le caratteristiche forma simili (dello stesso tipo, ma con valori di parametro diversi) alla funzione selezionata.
- facce di spessore Non-ortogonali
 - Seleziona tutti gli spigoli di una flangia specificata, comune alle facce dello spessore non ortogonali.
- Lato della parte di lamiera
 - Seleziona le facce sullo stesso lato di una parte in lamiera all'interno di una faccia selezionata.
- spigoli Piatti
 - Seleziona tutti gli spigoli piatti su un solido specificato.
