MODIFSOLIDI
Modifica i solidi 3D e le regioni 2D.
Icone:
Descrizione
Modifica le facce, gli spigoli e i corpi dei solidi 3D e delle regioni 2D.
- Faccia
- Modifica una faccia.
- EStrudi
- Estrude la faccia o la regione selezionata.
- Specificare l'altezza di estrusione
- Consente di specificare una distanza.
- Traiettoria
- Specifica l'entità per la definizione della forma e della direzione dell'estrusione.
- Specificare angolo di rastremazione per l'estrusione
- Consente di specificare un angolo.
- sPosta
- Sposta la faccia selezionata.
- VEttore
- Specifica lo spostamento attraverso un vettore misurato dall'origine (0,0,0) al punto di selezione del cursore.
- rUota
- Inclina la faccia selezionata attorno a un asse.
- Specificare l'angolo di rotazione.
- OFfset
- Estende la faccia selezionata.
- Specificare distanza offset:
- Rastrema
- Rastrema (inclina) la faccia selezionata.
- Cancella
- Elimina la faccia selezionata quindi ripara il modello.
- Copia
- Copia le facce. Le facce selezionate si trasformano in regioni.
- cOlore
- Cambia il colore della faccia selezionata.
- SPigolo
- Modifica uno spigolo.
- Copia
- Copia lo spigolo selezionato e lo trasforma in una linea.
- cOlore
- Cambia il colore dello spigolo selezionato.
- Corpo
- Modifica il corpo di un solido 3D.
- Imprimi
- Stampa 2D su solidi 3D. L'entità 2D deve trovarsi su, o intersecare, una delle facce del solido 3D.
- sePara solidi
- Separa i solidi 3D disgiunti.
- SVuota
- Trasforma il solido 3D in un'entità cava (svuotata).
- Inserisci la distanza dell'offset di svuotamento:
- eLimina
- Ripulisce il solido 3D.
- Verifica
- Rapporti sul solido 3D.
- ANnulla
- Annulla l'ultima operazione di modifica.
- eSci
- Ritorna alla precedente richiesta.
