STRINGA
Crea un'entità Stringa Civile - Oggetto 3D costituito da segmenti di linee e curve.
Icona:
Descrizione
Creare un'entità Stringa Civile utilizzando linee e curve 3D.
Le stringhe sono organizzate in Gruppi di Stringhe. Le stringhe all'interno dello stesso gruppo hanno la possibilità di interagire tra loro quando si incrociano, creando un punto di elevazione all'intersezione. Attraversano esattamente la stessa elevazione.
Nota: Le Stringhe Civili possono essere utilizzate come entità di input scarpata, linee di discontinuità della Superficie TIN e lineabase del corridoio. Riempiono il vuoto tra le polilinee (3D) e la funzionalità Allineamenti.
Metodo
Per creare una Stringa Civile, specificare i punti e le relative quote altimetriche.
Nota: Le stringhe possono essere importate dai dati di Rilievo, LandXML o dal disegno Civil 3D che contiene Linee Funzione.
- Superficie
- Consente di selezionare una superficie TIN da cui estrarre la quota altimetrica.
- Arco
- Consente di disegnare un arco specificandone il punto finale.
- Linea
- Consente di tracciare una linea specificandone il punto finale.
- ANnulla
- Rimuove l'ultimo punto aggiunto.
- Differenza
- Consente di specificare una differenza di quota altimetrica rispetto al punto precedente.
- Pendenza
- Consente di specificare una pendenza (1:x).
- SCarpata
- Consente di specificare una pendenza percentuale.
- Elevazione
- Consente di specificare una quota altimetrica del punto.
- Chiudi
- Disegna automaticamente una linea 3D dal punto finale dell'ultimo segmento al punto iniziale del primo segmento e termina il comando.
