STILE
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con l'opzione Stili di Testo selezionata.
Icona:
Alias: ST, DDSTYLE, EXPFONTS, EXPSTYLE, EXPSTYLES
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con categoria Stili di Testo selezionata per visualizzare e modificare gli stili nel disegno corrente.
Opzioni all'interno di Esplora Disegno
Corrente
Indica lo stile di testo corrente. Questo è lo stile utilizzato per impostazione predefinita dai comandi TESTO e TESTOM.
Nome Stile di Testo
Specifica il nome dello stile.
annotatiVo
Imposta la proprietà Annotativo delle entità di testo create con questo stile.
Nota: Quando lo stile di testo è annotativo, la proprietà Altezza specifica l'altezza nello spazio carta, mentre nello spazio modello l'altezza dipende dalla scala di annotazione corrente (specificata dalle variabili CANNOSCALE e CANNOSCALEVALUE).
Corrispondenza Orientamento con Layout
Fa corrispondere l'orientamento del testo all'orientamento del layout dello spazio carta.
Nota: Questa opzione è solo per il testo annotativo.
ALtezza
Specifica l'altezza del testo. Immettere 0 o un numero maggiore di 0:
  • 0: non imposta l'altezza. Il comando TESTO richiede l'altezza.
  • Diverso da 0: specifica l'altezza del testo. Il comando TESTO non richiede l'altezza.
Fattore larghezza
Specifica il fattore di larghezza del testo. Ad esempio, se si immette 2, il testo diventa due volte più largo.
Inserire un numero maggiore o minore di 1:
  • Minore di 1: il testo viene compresso.
  • Più di 1: il testo viene allargato.
Angolo obliquo
Specifica l'angolo di obliquità del testo. Ad esempio, l'immissione di 15 inclina il testo in avanti di 15 gradi.
Inserire un numero positivo o negativo:
  • Numero negativo: il testo è inclinato a sinistra.
  • 0: il testo è in posizione verticale.
  • Numero positivo: il testo è inclinato a destra.
Font Salvato
Specifica il file di font SHX o TTF da utilizzare. Sceglierne uno dall'elenco a discesa:
  • SHX: file di forma compilati creati per AutoCAD® e BricsCAD.
  • TTF: file di font TrueType creati per Windows e Macintosh.
Nota: Il programma può utilizzare qualsiasi font SHX e TTF presente sul computer.
Font utilizzato
Mostra il nome del file di font trovato. Se il font definito in Font Salvato non viene trovato, i font SHX vengono sostituiti dal font definito dalla variabile di sistema FONTALT (Font Alternativo) o da sostituti definiti nella finestra di dialogo Sostituzione Font.
Nota: I font TTF vengono sostituiti in base alla tabella di sostituzione definita dalla variabile di sistema FONTMAP. Per impostazione predefinita, si tratta del file Default.fmp archiviato nella sottocartella Support della cartella principale di cui è possibile eseguire il roaming (C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Support).
Nota: I font che sono stati sostituiti vengono visualizzati in rosso.
STile
Specifica lo stile per i font TTF. Scegliere un'opzione dall'elenco a discesa:
  • Normale: non applica né grassetto né corsivo
  • Grassetto: applica il grassetto
  • Corsivo: applica il corsivo
  • Grassetto Corsivo: applica il grassetto e il corsivo
Nota: Questa proprietà non è disponibile per i font SHX.
Lingua
Specifica la lingua per i font TTF. Sceglierne uno dall'elenco a discesa.
Nota: Le lingue disponibili possono variare a seconda del font. Questa proprietà influisce sugli accenti e su altri attributi specifici delle lingue.
Nota: Questa proprietà non è disponibile per i font SHX. Utilizzare invece la proprietà Bigfont.
Bigfont
Elenca i nomi dei file bigfont SHX. Sceglierne uno dall'elenco a discesa.
Nota: "Bigfonts" è il nome dato ai file SHX di grandi dimensioni che contengono caratteri per più lingue.
Nota: Questa proprietà non è disponibile per i font TTF. In alternativa, utilizzare la proprietà Lingua.
Indietro
Commuta il testo all'indietro. Il testo all'indietro è utile quando il testo viene stampato sul retro del Mylar o di altri supporti trasparenti.
Capovolto
Commuta il testo capovolto.
Verticale
Commuta il testo verticale. Solo alcuni font SHX supportano il testo verticale. Questa opzione non è disponibile per i font TTF.
Anteprima
Mostra l'aspetto dello stile corrente: il tipo di carattere con le proprietà applicate.
Opzioni Menu Contestuale
Nuova
Carica ulteriori definizioni di Stili di Testo nel disegno.
Elimina
Elimina le definizioni degli Stili di Testo dal disegno. Lo stile corrente e lo stile Standard non possono essere eliminati.
Elimina
Rimuove i font inutilizzati.
RInomina
Rinomina lo stile selezionato.
Seleziona Tutto
Seleziona tutti gli stili.
Inverti selezione
Deseleziona la selezione corrente e viceversa.
Imposta Corrente
Specifica lo stile corrente nel quale si sta lavorando. Solo uno stiòe alla volta può essere corrente.
Sostituzione fonts...
Apre la finestra di dialogo Sostituzione Font.
