-TINESTRAI
Estrae mesh, solidi, punti, facce, curve di livello, bordi o linee di intersezione da una Superficie TIN, una Scarpata o una Superficie Volume TIN, tramite Barra dei comandi.
Descrizione
Crea una mesh o un solido 3D tra due Superfici TIN / Scarpate / Superfici Volume TIN o tra una Superficie TIN / Scarpata / Superficie Volume TIN e un'elevazione o un offset verticale.
Metodo
Selezionare una superficie (Superficie TIN / Scarpata / Superficie Volume TIN) e scegliere l'entità che si desidera estrarre o creare.
Mesh
Crea una mesh come offset, tra superfici o come elevazione.
offset verticale
Crea una mesh come offset verticale sopra una Superficie TIN / Scarpata / Superficie Volume TIN.
tra Superfici
Crea una mesh tra due superfici (Superficie TIN / Scarpata / Superficie Volume TIN).
Elevazione
Crea una mesh verticalmente da una Superficie TIN / Scarpata / Superficie Volume TIN a un'altezza di quota altimetrica fissa.
Sterro e riporto separati
Se SÌ, crea mesh separate lo sterro e il riporto.
SOlido
Crea un solido come offset tra superfici o come elevazione.
offset verticale
tra Superfici
Crea un solido tra due superfici (Superficie TIN / Scarpata / Superficie Volume TIN).
Elevazione
Crea un solido verticalmente da una Superficie TIN / Scarpata / Superficie Volume TIN a un'altezza di quota altimetrica fissa.
Se SÌ, crea solidi separati per lo sterro e il riporto.
Punti
Estrae tutti i punti sulla superficie.
Facce
Estrae tutte le facce triangolari della superficie.
Curve di livello
Estrae i contorni delle superfici per una quota altimetrica.
Minore
Estrae i contorni delle superfici per il valore di quota altimetrica.
principali (MA)
Tutto
Crea curve di livello per tutte le quote altimetriche.
Bordo
Estrae il contorno esterno della superficie.
Linee di intersezione
Estrae Polilinee 3D in corrispondenza dell'intersezione tra due superfici (Superfici TIN, Scarpate o Superfici Volume TIN).
Superficie TIN
Estrae una Superficie TIN da una Scarpata o da una Superficie Volume TIN.
