TABELLA
Apre la finestra di dialogo Inserisci tabella.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Inserisci Tabella per creare un'entità tabella nel disegno corrente, da zero o dai dati di un file esterno o di un collegamento dati.
Nota: Le tabelle vengono create sul layer specificato dalla variabile di sistema TABLELAYER.
Da zero
sTile tabella
Scegliere uno stile tabella esistente dall'elenco a discesa.
Nota: Il pulsante Gestisci consente di aprire Esplora Disegni > Stili Tabella.
Opzioni tabella
Scegliere di inserire una tabella definendone le proprietà o di disegnare una tabella sullo schermo.
Da dati
Opzioni tabella
Delimitatore
Specificare il carattere delimitatore utilizzato per separare i campi nei file di dati CSV. Selezionare il delimitatore che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa.
Nota: Disponibile solo per l'opzione File.
Carica file
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona file di origine per scegliere un file per la nuova tabella.
File di collegamento
Visualizza la finestra di dialogo Gestore Collegamento Dati. Vedere l'articolo sulla finestra di dialogo Gestore Collegamento Dati.
Nota:
  • Quando si crea un'entità tabella da dati, le formule contenute nel file di origine non vengono importate (vengono visualizzati solo i valori).
  • Per inserire una tabella, comprese quelle con formule, consultare la sezione Creare una tabella da un foglio Excel nell'articolo Lavorare con le tabelle.
