TINESTRAI
Estrae entità da una superficie TIN per creare una mesh o un solido 3D tra superfici TIN o tra una superficie TIN e un'elevazione o un offset verticale.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh o un solido 3D tra due superfici TIN o tra una superficie TIN e un'elevazione o uno scostamento verticale.
Selezionare una superficie TIN e scegliere l'entità che desiderate estrarre o creare.
Mesh
Crea una mesh come offset, tra superfici o come elevazione:
offset verticale
Crea una mesh come offset verticale sopra la superficie TIN.
tra Superfici
Crea una mesh tra due superfici TIN.
Elevazione
Crea una mesh verticalmente da una superficie TIN a un'altezza di quota altimetrica fissa.
Sterro e riporto separati
Se Sì, crea mesh separate per lo sterro e il riporto.
Solido
Crea un solido come offset, tra superfici o come elevazione.
offset verticale
Crea un solido come offset verticale sopra la superficie TIN.
tra Superfici
Crea un solido tra le superfici TIN.
Elevazione
Crea un solido verticalmente da una superficie TIN a un'altezza di quota altimetrica fissa.
Se Sì, crea solidi separati per lo scavo e il riporto.
Punti
Estrae tutti i punti sulla superficie.
Facce
Estrae tutte le facce triangolari della superficie.
Curve di livello
Estrae i contorni delle superfici per una quota altimetrica.
Minore
Estrae le curve di livello delle superfici per l'elevazione in base all'intervallo di curve di livello secondarie impostato nel pannello delle proprietà della superficie TIN.
principali (MA)
Estrae le curve di livello delle superfici per l'elevazione in base all'intervallo di curve di livello principali impostato nel pannello delle proprietà della superficie TIN.
Tutto
Crea curve di livello per tutte le quote altimetriche.
Bordo
Estrae il contorno esterno della superficie.
linee di Intersezione
Estrae le polilinee 3D in corrispondenza dell'intersezione tra due superfici TIN.
