TINMANIPOLA
Deforma o leviga una superficie TIN selezionata.
Icona:
Descrizione
Modifica una superficie TIN selezionata deformandola o levigandola oppure crea una nuova superficie TIN modificata.
- Deforma
- Modifica la superficie TIN selezionata o crea la parte deformabile come nuova superficie TIN.
- specifica Curva di livello
- Crea una deformazione con una curva di livello.
- seleziona Entità
- Crea una deformazione con un'entità elevata chiusa scelta.
- disegna Poligono
- Crea una deformazione con un poligono elevato.
- Leviga
Modifica la superficie TIN selezionata levigandola tra i contorni indicati.
Crea un contorno di levigatura circolare indicando un valore di raggio e una posizione in cui si desidera eseguire l'arrotondamento.
- seleziona Entità
- Leviga la parte di superficie tra i contorni di un'entità.
- disegna Poligono
- Leviga la parte di superficie tra i contorni di un poligono.
