TINESTRAI
Estrae mesh, solidi, punti, facce, curve di livello, bordi o linee di intersezione da una Superficie TIN, una Scarpata o una Superficie Volume.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Estrai da per scegliere l'entità che si desidera estrarre da una Superficie TIN, una Scarpata o una Superficie Volume.
Curve di livello principali
Estrae le curve di livello di una Superficie TIN, di una Scarpata o di una Superficie Volume TIN per una quota altimetrica in base all'intervallo di curve di livello principali impostato.
- Layer
 - Imposta il layer in cui verranno posizionate le curve di livello principali.
- Intervallo
 - Definisce l'intervallo delle curve di livello principali.
Curve di livello secondarie
Estrae le curve di livello di una Superficie TIN, di una Scarpata o di una Superficie Volume TIN per una quota altimetrica in base all'intervallo di curve di livello secondarie impostato.
- Layer
 - Imposta il layer in cui verranno posizionate le curve di livello secondarie.
- Intervallo
 - Definisce l'intervallo delle curve di livello secondarie.
Punti
Estrae tutti i punti sulla superficie.
- Layer
 - Imposta il layer in cui verranno posizionati i punti.
Triangoli
Estrae tutte le facce triangolari della superficie.
- Layer
 - Imposta il layer in cui verranno posizionate le facce triangolari.
Bordi
Estrae il contorno esterno della superficie.
- Layer
 - Imposta il layer in cui verrà posizionato il contorno esterno.
