TINVOLUME
Crea una superficie volume TIN tra superfici TIN di base e una superficie TIN di confronto o elevazione.
Icona:
Metodo
Quando è impostata l'opzione di associatività Superficie Volume TIN della preferenza utente Civile / Civile Generale / Associatività, le Superfici Volume TIN vengono ricostruite automaticamente quando le relative superfici di origine cambiano.
Selezionare la superficie TIN di base e le superfici TIN di confronto tra le quali verrà creata una superficie volume TIN e selezionare un'area di delimitazione per la superficie volume TIN.
Elevazione
Crea una superficie volume TIN tra una base e un'elevazione.
Selezionare la superficie TIN di base, immettete il valore di quota altimetrica desiderato e selezionare un'area di delimitazione per la superficie volume TIN.
Nota: Nel pannello Proprietà di una Superficie Volume TIN sono presenti le proprietà Statistiche Volume TIN:
  • Volume di sterro: mostra il volume di sterro.
  • Volume di riporto: mostra il volume di riporto.
  • Area sterro 2D: mostra l'area 2D delle porzioni di sterro della Superficie Volume TIN.
  • Area riporto 2D: mostra l'area 2D delle porzioni di riporto della Superficie Volume TIN.
  • Taglia Area 2D: mostra l'area 3D delle porzioni di sterro della Superficie Volume TIN.
  • Area riporto 2D: mostra l'area 3D delle porzioni di riporto della Superficie Volume TIN.
