TINUNISCI
Combina due o più superfici TIN (o scarpate) in una nuova superficie TIN.
Icona:
Descrizione
Combina una superficie di base e due o più altre superfici TIN con cui eseguire l'unione, che sostituirà la parte della superficie di base che copre.
Metodi
Selezionare una superficie TIN di base e una o più superfici TIN con cui eseguire l'unione, quindi specificare se si desidera mantenere o eliminare le superfici originali.
Rimuovere superfici TIN unite
  • Sì
    Le superfici originali vengono eliminate. Questa opzione consente di ottenere una superficie TIN unita che non può essere modificata.
  • No
    La superficie originale da unire non viene eliminata. Questa opzione consente di ottenere 2 superfici TIN:
    • Superficie TIN originale da unire
      Quando si seleziona e si sposta questa superficie, la superficie TIN unita viene modificata di conseguenza.
    • Superficie TIN unita.
