TAGLIA
Accorcia le entità in base a una linea di taglio.
Icona:
Alias: TA
Metodo
Esistono due metodi:
  • Taglia le entità.
  • Estende le entità tenendo premuto il tasto Maiusc.
Nota:
  • Entità che possono essere tagliate: linee, polilinee bidimensionali e tridimensionali, archi, cerchi, ellissi, archi ellittici, spline, raggi e linee di costruzione.
  • Entità che possono essere utilizzate come entità di taglio: linee, spline, polilinee, archi, cerchi, archi ellittici, raggi, linee di costruzione e finestre di layout.
  • I cerchi, le linee o le polilinee selezionati costituiti da una sola entità segmento che non interseca altre entità verranno eliminati.
mOdalità
Definisce la modalità di azione del comando.
Nota: La variabile di sistema TRIMEXTENDMODE controlla anche la modalità di taglio.
Standard
Agisce in modalità standard, in cui è necessario specificare prima gli spigoli di taglio e di contorno.
raPida
Agisce in modalità rapida, in cui tutte le entità agiscono automaticamente come spigoli di taglio.
Nota: In modalità Rapida, la variabile di sistema TRIMEDGES determina se i bordi dei tratteggi o i modelli di tratteggio con le relative entità interne contano durante il taglio e l'estensione.
limiTi taglio
Definisce le entità di taglio utilizzate come limite per il taglio.
Interseca
Taglia tutte le entità che attraversano una polilinea di selezione. L'intercetta di selezione è costituita da una serie di segmenti di linea temporanei. L'intercetta di selezione non forma un loop chiuso.
Interseca
Taglia le entità all'interno e che incrociano un'area rettangolare definita da due punti.
SPigolo
Commuta tra Estendi e Non estendere.
Nota: La variabile di sistema EDGEMODE controlla anche il modo in cui vengono controllati gli bordi di taglio.
Estendi
Estende l'oggetto del contorno lungo il suo percorso naturale per intersecare un altro oggetto o il suo spigolo implicito nello spazio 3D.
Non estende
Specifica che l'oggetto deve estendersi solo fino a un oggetto del contorno che lo interseca effettivamente nello spazio 3D.
Proietta
Specifica il metodo di proiezione utilizzato per l'estensione degli oggetti.
Nota: La variabile di sistema PROJMODE controlla anche la modalità di proiezione.
Nessuna proiezione
Estende solo le entità che intersecano i contorni reali nello spazio 3D.
piano xy dell'Ucs
Proietta le entità e i contorni sul piano XY dell'UCS corrente, quindi estende le entità proiettate che intersecherebbero i limiti proiettati.
Vista corrente
Proietta le entità nella vista corrente e quindi le estende di conseguenza.
Cancella
Elimina l'entità selezionata.
ANnulla
Annulla l'ultima azione di taglio.
