-UNITA
Imposta le unità di misura lineari e angolari nella Barra dei comandi.
Alias: -UT
trasparente: '-unita
Opzioni nel comando
- Modalità unità (LUNITS)
- Scientifico 4.225E+01
- Decimale 42.25
- Ingegneristiche 3'-6.25"
- Architettoniche 3'-6 1/4"
- Frazionario 42 1/4
- Numero di cifre decimali per LUNITS 0-8
Specifica la precisione di visualizzazione per le unità decimali. Inserire un numero compreso tra 0 e 8:
- 0 - 0 cifre decimali, ad esempio 0.
- 1 - 1 cifra decimale, ad esempio 0,0
- 2 - 2 cifre decimali, ad esempio 0,00
- 3 - 3 cifre decimali, ad esempio 0,000
- 4 - 4 cifre decimali, ad esempio 0,0000
- 5 - 5 cifre decimali, ad esempio 0,00000
- 6 - 6 cifre decimali, ad esempio 0,000000
- 7 - 7 cifre decimali, ad esempio 0,0000000
- 8 - 8 cifre decimali, ad esempio 0,000000000
- Modalità unità angolari (AUNITS)
Specifica lo stile di visualizzazione delle unità angolari. Inserire un numero:
- Gradi Decimali 90.0
- Gradi/minuti/secondi 90d0'0
- Grads 100.00g
- Radianti 1.57r
- Unità topografiche N 00d0'0"E
Ci sono 400 gradi in un cerchio. Ci sono 2*pi radianti (circa 6,282) in un cerchio. La N e la E nelle Unità Topografiche si riferiscono al nord e all'est.
Le variabili AUNITS memorizzano lo stile delle unità angolari.
- Numero di posti decimali per unità angolari
- Specifica il numero di cifre decimali. Inserire un numero compreso tra 0 e 8.
- Direzione dell'angolo 0
- Specifica la direzione per 0 gradi. Immettere un angolo o selezionare due punti nel disegno. Il valore predefinito è l'asse x positivo. È inoltre possibile ruotare il disegno tramite l'opzione Ruota del comando Snap.
- Misurare angoli in senso orario?
Specifica la direzione in cui misurare gli angoli:
- Sì - misura gli angoli in senso orario
- No - misura gli angoli in senso antiorario (default)
