INTERROMPIVISTA
Crea una vista interrotta sulle viste di disegno generate dal comando VISTABASE in un layout dello spazio carta.
Icona:
Note: Questo comando funziona solo nello Spazio Carta.
Note: Questo comando può essere immesso in maniera trasparente durante i comandi
('interrompivista).
Metodo
Selezionare la vista di disegno da cui generare la vista interrotta cliccando all'interno della vista di disegno. Selezionare il primo e il secondo punto che specificano il primo e il secondo piano dei tagli.
La direzione di default del simbolo si basa sulle dimensioni della finestra:
- Verticale se la finestra è più larga che alta.
- Orizzontale se la finestra è più alta che larga.
- Tipo
- Permette di impostare il tipo di simbolo interruzione:
- driTto
- Geometria linea. Supporta la proprietà Distanza vuoto.
- Spline
- Geometria spline. Supporta la Distanza vuoto, la Larghezza e l'Altezza.
- Zigzag
- Geometria spline. Supporta le proprietà Distanza vuoto, Larghezza e Altezza.
- zigzag Piccolo
- Supporta le proprietà Distanza vuoto, Larghezza, Altezza e Step.
- Corrente
- Utilizza l'ultimo tipo di simbolo interruzione utilizzato.
- Verticale
- Allinea il simbolo lungo l'asse Y.
- Orizzontale
- Allinea il simbolo lungo l'asse X.
Modifica grip
È possibile modificare i grip dei simboli di interruzione.
Selezionare il simbolo di interruzione e verranno visualizzati 2 Grip:
- Controlla la posizione del primo piano di interruzione nello spazio modello
- Controlla la posizione del secondo piano di interruzione nello spazio modello
