PROIEZVISTA
Genera viste proiettate aggiuntive da una vista di disegno esistente creata in precedenza con il comando VISTABASE (abbreviazione di "proiezione vista").
Icona:
Nota:
- Questo comando funziona solo nello Spazio Carta.
- La variabile di sistema DRAWINGVIEWFLAGS consente di attivare la creazione o l'aggiornamento parallelo delle viste di disegno. In questo modo è possibile ridurre il tempo di elaborazione della visualizzazione, ma vengono utilizzate più risorse.
Metodo
Selezionare la vista da cui generare nuove viste proiettate e selezionare la posizione delle nuove viste proiettate.
A seconda della posizione in cui si sposta il cursore, è possibile posizionare fino a cinque viste ortogonali e quattro viste assonometriche. Le viste vengono allineate automaticamente. Premere il tasto Ctrl per attivare e disattivare l'allineamento per posizionare la vista in un punto qualsiasi del foglio.
- stile Assonometrico
- Imposta lo stile per le viste assonometriche.
- viste 2D
- Disegna le viste assonometriche come proiezioni 2D della geometria 3D e attiva il layer BM_Hidden in modo che le linee nascoste vengano visualizzate come linee tratteggiate.
- viste 3D
- Disegna le viste assonometriche come geometria 3D e imposta lo stile di visualizzazione della finestra.
