VISTABASE
Genera viste associative, ortografiche e isometriche dei modelli 3D nello spazio carta.
Icona:
Nota:
  • Il comando è valido solo nello Spazio Modello.
  • Utilizzare il tasto TAB per selezionare le entità oscurate.
  • Quando la variabile di sistema GENERATEASSOCVIEWS (Genera disegni associativi) è impostata su ON, le quote associative per le viste generate vengono aggiornate automaticamente quando il modello 3D viene modificato.
  • Impostare le variabili di sistema GENERATEASSOCATTRS (Genera attributi associativi) su ON consente a VISTABASE di generare disegni in cui le quote e le etichette vengono aggiornate automaticamente quando il modello 3D è stato modificato.
  • La variabile di sistema DRAWINGVIEWQUALITY definisce la qualità delle viste di disegno.
  • Quando la variabile di sistema DRAWINGVIEWFLAGS è impostata su 1, la generazione e l'aggiornamento paralleli delle viste sono abilitati. In questo modo è possibile ridurre il tempo di elaborazione della visualizzazione, ma vengono utilizzate più risorse.
  • Quando la variabile di sistema DRAWINGVIEWFLAGS è impostata su 2, è consentita l'interazione dell'utente durante la generazione delle viste di disegno.
  • La variabile di sistema DRAWINGVIEWASM consente l'utilizzo di strutture di dati di assieme per ottimizzare la generazione di viste di disegno.
  • Quando la variabile di sistema DRAWINGVIEWENTS è impostata su ON, i punti vengono visualizzati nelle viste di disegno generate in base alle impostazioni delle variabili di sistema PDMODE e PDSIZE.
Suggerimento: Questo comando può essere immesso in maniera trasparente durante i comandi ('vistabase).
Metodo
Selezionare una o più entità (solidi 3D, blocchi, componenti) o premere Invio per selezionare tutte le entità 3D nello spazio modello da cui generare le viste di disegno in una scheda di layout o scegliere un'opzione. Premere il tasto Tab per selezionare le entità nidificate.
Immettere il nome di un layout nuovo o esistente oppure premere Invio per accettare il layout corrente.
Il comando passa alla scheda di layout in cui è necessario selezionare un punto per definire una posizione per la vista di base o immettere un'opzione.
Selezionare la posizione per ciascuna vista proiettata spostando il cursore. A seconda della posizione del cursore rispetto alla vista base, è possibile inserire una delle cinque viste ortogonali (alto, sinistra, destra, retro e basso) e quattro viste assonometriche. Le viste vengono allineate automaticamente a seconda del tipo di proiezione selezionato (vedi sopra).
Premere il tasto Ctrl per Attivare e Disattivare l'allineamento. Quando è Disattivato, è possibile posizionare la vista corrente in qualsiasi posizione.
modello Intero
Seleziona tutte le entità 3D nello spazio modello.
Preimpostato
Specifica i tipi di disegni generati e la loro posizione nel layout; visualizza la finestra di dialogo Preimpostazione Vista di Disegno.
Il predefinito selezionato viene salvato tramite la variabile di sistema DRAWINGVIEWPRESET.
viste Speciali
Consente di selezionare uno stile di rappresentazioni esplose, se presenti nel disegno.
vista Esplosa
Crea una vista di disegno esplosa se nel disegno è presente una rappresentazione esplosa.
Le viste create corrispondono allo step selezionato quando selezionato. Per "<Tutti gli step>", le viste devono corrispondere allo stato finale della vista esplosa (ultimo step).
vista Esplosa
Dall'elenco a discesa, scegliere uno stile per la rappresentazione esplosa.
Step
Dall'elenco a discesa, scegliere uno step per la rappresentazione esplosa.
  • Per "<Tutti gli step>", le viste corrispondondono allo stato finale della vista esplosa (ultimo step).
  • Per uno step specificato, le viste corrispondono allo step selezionato.
vista Spiegata
Crea una vista di disegno spiegata per i solidi a cui è associata una vista spiegata.
Indietro
Ritorna alla precedente richiesta.
scAla
Imposta la proprietà Scala delle finestre dello spazio carta per le varie viste:
adatta 4 visite
La scala viene regolata per adattarsi alle quattro viste ortogonali standard: Fronte, Alto, Sinistra, Destra. La vista fronte (vista di base) è definita dall'opzione Orientamento.
adatta 9 visite
Regola la scala per adattarla a cinque viste ortogonali e quattro viste assonometriche.
adatta 5 visite
Regola la scala per adattarla a cinque viste ortogonali: Fronte, Alto, Sinistra, Destra.
adatta 10 visite
Regola la scala per adattarla a sei viste ortogonali e a quattro viste assonometriche.
Scale standard
Visualizza l'elenco delle scale gestito dal comando MODIFELENCOSCALE; Selezionare una scala dall'elenco.
scale Personalizzate
Richiede di digitare una scala nella Barra dei comandi.
linee NAscoste
Controlla la visibilità delle linee nascoste.
Quando i layer BM_Ortho_Hidden e BM_Isometric_Hidden sono disattivati o congelati, le linee nascoste non sono visualizzate.
linee TAngenti
Attiva/disattiva la creazione di spigoli tangenti tra facce tangenti. Gli spigoli tangenti visibili vengono creati sul livello BM_Tangent_Visible. Gli spigoli tangenti nascosti vengono creati sul livello BM_Tangent_Hidden.
No
Non visualizza le linee tangenti.
Sì
Visualizza le linee tangenti.
Nota: Gli spigoli tangenti vengono sempre creati per le viste assonometriche. Bloccare o disattivare la visualizzazione del livello BM_Tangent_Visible per nascondere gli spigoli tangenti nelle viste assonometriche.
spigoli di INterferenza
Attiva e disattiva la visibilità degli spigoli di interferenza tra solidi che si intersecano tra loro. Quando è attiva, viene tracciata una linea nel punto in cui si incontrano i solidi.
linee Guida
Controlla la visibilità delle linee guida.
Per creare viste esplose, utilizzare il comando BMESPLODI; Per utilizzare questo comando, il modello deve disporre di inserti di componenti meccanici.
Orientamento
Definisce l'orientamento della vista di base. Ruota il modello 3D in modo che la vista principale venga proiettata sul piano di proiezione verticale (V.P.).
tipo di Proiezione
Definisce il layout delle viste.
Primo angolo
È anche nota come proiezione europea.
Terzo angolo
È anche conosciuta come proiezione americana.
Il tipo di proiezione di default dipende dal valore della variabile di sistema MEASUREMENT.
stile Assonometrico
Definisce lo stile per le viste assonometriche: vista 3D renderizzata o disegno 2D:
viste 2D
Disegna viste isometriche come disegni 2D.
viste 3D
Disegna le viste isometriche come solidi 3D con lo stile di visualizzazione Concettuale applicato.
SEleziona
Seleziona le entità aggiuntive da includere o escludere.
RImuovi
Rimuove le entità dalle viste di disegno.
modello Intero
Include tutte le entità dello spazio modello nelle viste del disegno.
Layout
Apre il layout precedente con le viste di disegno aggiornate.
