VISIBILITYSTATES
Crea e modifica gli stati di visibilità nella Barra dei comandi.
Icona:
Descrizione
Crea e modifica gli stati di visibilità tramite la Barra dei comandi. Apre inoltre il pannello Stati di Visibilità se è stato chiuso prima di eseguire il comando VISIBILITYSTATES.
Nota:
- Gli stati di visibilità BricsCAD® non sono compatibili con gli stati di visibilità AutoCAD®. Quando si apre un disegno con blocchi parametrici AutoCAD® in BricsCAD®, questi sono mostrati come sono stati salvati in BricsCAD®. Tuttavia, quando tali blocchi parametrici vengono modificati o copiati in un altro disegno in AutoCAD®, tutte le entità nel blocco diventano visibili.
- Le entità nascoste da uno stato di visibilità sono escluse dall'esportazione in un file IFC (comando ESPORTAIFC), a meno che la variabile di sistema IFCEXPORTALLVISIBILITYSTATES non sia impostata su On.
Nota:
- <P> è un segnaposto per il nome del parametro di visibilità immesso nel passaggio precedente.
- <S> è un segnaposto per il nome dello stato di visibilità attivo del parametro <P>. Sullo schermo verranno visualizzati i nomi effettivi del parametro e dello stato invece di <P> e <S>.
- Nuovo parametro
- Crea un nuovo parametro.
Digitare un nome per il parametro (<P>), quindi premere Invio.
- Immettere un nuovo stato per <P>
- Digitare un nome per il nuovo stato del parametro (<S>).
- Aggiungi entità
- Aggiunge entità allo stato specificato di un parametro.
- Rimuovi entità
- Rimuove le entità dallo stato specificato di un parametro.
- rendere Visibili le entità selezionate
- Rende le entità visibili allo stato specificato di un parametro.
- rendI invisibili le entità selezionate
- Rende le entità invisibili allo stato specificato di un parametro.
- Seleziona lo stato
- Rende attivo lo stato menzionato.
