LAYERFIN
Modifica le proprietà dei layer nella finestra dello spazio carta corrente.
Descrizione
Consente a ogni finestra di mostrare un diverso insieme di layer.
Nota: Questo comando non funziona nello spazio modello.
- Elenco layer congelati
- Indica se i layer sono congelati nella finestra selezionata. Nella Barra dei comandi, i layer congelati vengono visualizzati dopo aver selezionato una finestra.
- Colore
- Sostituisce il colore di layer specifici nelle finestre selezionate. Un nuovo colore viene specificato inserendo il codice RGB e applicato ai layer nelle finestre selezionate.
- Rosso, Giallo, Verde, Ciano, BLu, Magenta, Bianco
- Specifica il colore per i layer nelle finestre selezionate.
- Truecolor
- Consente di specificare il colore reale per i layer nelle finestre selezionate, immettendo i valori per Rosso, Verde e Blu.
- CAtalogocolori
- Apre un catalogo colori immettendone il nome e consente di specificare un nome colore dal catalogo colori caricato.Nota: La variabile di sistema COLORBOOKPATH specifica la cartella in cui BricsCAD® deve cercare i file dei cataloghi colore.
- TipoLinea
- Sostituisce il tipolinea di layer specifici nelle finestre selezionate.
- SPessore linea
- Sostituisce lo spessorelinea di layer specifici nelle finestre selezionate.
- TRasparenza
- Sostituisce la trasparenza di layer specifici nelle finestre selezionate.
- conGela layer
- Congela layer specifici nella finestra corrente.
- SCongela layer
- Scongela layer specifici nella finestra corrente.
- Ripristina layer
- Ripristina le impostazioni originali dei layer congelati e scongelati.
- Nuovi layer congelati
- Crea nuovi layer che vengono inizialmente congelati quando viene creata una nuova finestra.
- visibilità Finestra predefinita
- Modifica l'impostazione predefinita di congelamento/scongelamento per i layer.
- Congelato
- Modifica la proprietà predefinita del layer in congelato.
- Scongelato
- Modifica la proprietà predefinita del layer in scongelato.
- Specifica finestra(e)
- Specifica le finestre a cui applicare le modifiche.
- Tutti
- Seleziona tutte le finestre.
- Seleziona
- Specifica una selezione di finestre.
- Corrente
- Adatta le modifiche alla finestra corrente.
- Eccetto corrente
- Adatta le modifiche a tutte le finestre a eccezione della finestra corrente.
