STILEVISCORRENTE
Imposta lo stile di visualizzazione per la finestra di layout corrente.
Descrizione
Imposta lo stile di visualizzazione per la finestra di layout corrente nella Barra dei comandi.
- wireframe 2d
 - Utilizza linee e curve per rappresentare i bordi delle entità.
- Wireframe
- Nascosto
 - Utilizza linee e curve per rappresentare i bordi delle entità, ma nasconde le facce che non sono visibili.
- Realistico
 - Smussa i contorni tra le facce dei poligoni e ombreggia le entità. Vengono mostrati i materiali associati alle entità.
- Concettuale
 - Sebbene l'effetto sia meno realistico, può aiutare a notare i dettagli delle entità in modo più chiaro.
- Ombreggiato
 - Le entità sono ombreggiate in modo uniforme.
- ombreggiato con Spigoli
 - Le entità sono ombreggiate in modo uniforme, ma hanno anche i bordi evidenziati.
- tonalità di Grigio
 - Le entità sono sfumate in modo uniforme con toni di grigio monocromatici.
- SChizzo
 - Utilizza solo il bianco e nero, facendo sembrare i modelli disegnati a mano.
- raggi X
 - Modifica l'opacità dei modelli, facendoli sembrare trasparenti.
- Altro
 - Consente di selezionare uno stile di visualizzazione definito dall'utente creato con il comando STILIVISUAL.
- cORrente
 - Specifica lo stile di visualizzazione corrente e consente di mantenerlo.
